    Отличный пинг... снова.
    Отличный пинг... снова., RouterOS
    razvan_fzl
    03.12.2007 20:17:00
    Привет, использую следующую конфигурацию: 2 сектора@17dBi, 12 метров LMR400, 2 miniPci R52, ПО: Mikrotik (level 4)2.9.49 и P3@1000Mhz, 128MB Ram, Compact flash! Настроил каналы 1 и 8 для каждого сектора, примерно 20-25 пользователей на каждой антенне. Но проблема в том, что вечером пинг зашкаливает. Я пробовал менять каналы, HW retries, перезагружать, перезагружал CPE (CPE основан на 8186, как airlive, edimax, alfa и т.д.). Упоминаю, что трафик не такой большой (около 3,8 Mbps на каждой радиостанции), но думаю, что торренты и файлообмен – это проблема, из-за большого количества создаваемых ими соединений, но трафик не так уж и велик.
    R.
    razvan_fzl
    24.01.2008 20:49:00
    У меня по-прежнему проблемы с хорошим пингом. На какое-то время я ограничивал трафик, но необходимость в большей скорости — это уже обязательно. Иногда я смотрел на графики, и они были действительно низкими, но пинг при этом очень высокий. Упомяну, что использую стандарт b/g и использую каналы 1 и 8 для секторов.
    chvdr
    31.01.2008 05:34:00
    Иногда мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами. В таких случаях мы заменяем кабели или даже разъемы. Заменяем антенну, заменяем AP на точку доступа с меньшим количеством интерфейсов и более качественной, или даже на новую.
    razvan_fzl
    02.02.2008 21:28:00
    Работало идеально три месяца. Я проверял кабели, антенну… заменял компьютер, обновился до версии 3.1, а потом откатился до 2.9.50… Кажется, проблема у моих клиентов, они используют alfa AWA 608, Airlive или Edimax на базе 8186. Я упоминал, что пинг отличный даже при трафике ниже 1Mbps, но когда интернет выключаю, пинг в порядке! Наверное, какие-то вирусы. Надеюсь, эта тема поможет другим людям.
    chvdr
    03.02.2008 20:52:00
    Попробуйте провести тест скорости с сайта CPE, несколько клиентов одновременно. Ограничьте тест, например, до 2 Мбит/с и проанализируйте результаты. Используйте только g. Должно быть нормально. Если тесты хорошие, то все остальное, похоже, проблема конкретных клиентов.
    razvan_fzl
    08.02.2008 22:48:00
    Нашёл клиента, подключенного через ovislink, уровень сигнала был слабый, и после отключения всё работало хорошо какое-то время... но пинг всё равно иногда огромный.
    chvdr
    12.02.2008 05:35:00
    Ах… иногда - огромные пинги на какое-то время - звучат вполне нормально. CCQ и уровни сигнала с других CPE сайтов?
    razvan_fzl
    12.02.2008 22:59:00
    CCQ больше 70 на каждом CPE. Думаю, заменю r52 или cm9 чем-то другим.
    chvdr
    13.02.2008 22:01:00
    Хорошая идея, но… есть ли у вас фильтры, чтобы ограничить количество пакетов/соединений клиентов в секунду? Каждая флуд/перегрузка приводит к плохой пингу.
    razvan_fzl
    14.02.2008 20:24:00
    Выходные данные <2 Мбит/с, 150 Tx, 150 Rx пакетов. Я использую только ограничения полосы пропускания… так что не думаю, что сейчас нужно ограничивать количество соединений. Возможно ли, что CPE клиента генерирует такой пинг?
    razvan_fzl
    18.02.2008 20:17:00
    У меня другая проблема: даже в локальной сети огромная задержка, но когда отключаю антенны, пинг становится нормальным – меньше 1мс. Кстати, трафик меньше 700 Кб/с, а количество пакетов – меньше 100, может, около 50. Пожалуйста, помогите.
    0ldman
    19.02.2008 10:00:00
    Я занимаюсь управлением QoS и p2p для местной кабельной компании, у них всё ограничено до 200 соединений на клиента. Единственная проблема в том, что компания, обслуживающая кабельные модемы, использует около 100 соединений на модем. Странно, что при использовании DD-WRT для моего домашнего роутера, я видел 25-50 активных соединений, когда в сети одновременно несколько человек. Мне сложно воспринимать ограничение в 100 соединений на CPE как проблему. Роутеры Linksys начинают "захлебываться", если доходит до 200, поэтому я думаю, если потребительские роутеры не справляются больше чем с 200 стабильно, то особого смысла поддерживать больше, чем это, как правило, нет. Конечно, бывают исключения. У меня ещё одна проблема: я получаю хорошие задержки даже в локальной сети, но когда я отсоединяю антенны, пинг приходит в норму <1мс. Я упоминаю, что трафик <700 Кбит/с, а количество пакетов <100, может быть, 50. Помогите, пожалуйста! Интересно, нет ли у вас неисправной карты, беспроводной или сетевой? Возможно, у вас проблема совместимости с CPE или просто сетевые помехи. Вы используете 802.11b или 802.11g? Ширина канала? Когда я работал в системе образования, у меня было несколько неисправных NIC, которые создавали сетевые помехи, но это было до эры беспроводной связи. Мне приходилось заменять не очень много беспроводных карт, кроме полных отказов, поэтому я не могу сказать, что они "болтают" как некоторые сетевые карты после скачка напряжения.
    razvan_fzl
    19.02.2008 19:44:00
    Я не думаю, что есть плохая карта или сетевой кабель, потому что когда я подключаю свой ноутбук или CPE, всё работает отлично... возможно, проблема в CPE. Жду предложений, кроме замены всех CPE.
