    Есть кто-нибудь, кто стабильно использует OSPF по беспроводной сети?
    Есть кто-нибудь, кто стабильно использует OSPF по беспроводной сети?, RouterOS
    Syonyk
    01.08.2006 14:53:00
    Пытаюсь настроить OSPF через беспроводные соединения, и это работает… иногда. Использую версию 2.9.27 на всех роутерах, в большинстве случаев все работает, но потом происходит сбой и они не переподключаются. Пытаюсь сгенерировать файлы supout.rif для техподдержки, но системы, похоже, стабильно вылетают при попытке их сгенерировать. Судя по всему, каналы работают какое-то время, а потом роутеры просто перестают обмениваться данными OSPF. Можно отключить/включить OSPF-соседей, но они не переподключаются. Приходится перезагружать один из роутеров, чтобы все заработало снова. Еще заметил, что когда роутеры оказываются в таком состоянии, DHCP, кажется, не работает. Не получается получить DHCP-лизу на канале, через который не работает OSPF. У кого-нибудь есть решение? Мне сейчас как нельзя бы пригодилось динамическое маршрутирование, но если оно не работает через беспроводные соединения, то как-то не очень использовать его можно. Слышал что-то про использование WDS-моста для OSPF - какие еще есть мысли на этот счет?
    -=Russ=-
    jober
    02.08.2006 00:31:00
    Жерар помог мне завести ее, и пока что всё отлично работает. Посмотрю, ответит ли он на твой пост.
    Gerard
    02.08.2006 02:09:00
    Ты используешь routing или routing-test? Несколько версий назад я перевел свою сеть на routing-test и перестал сталкиваться с этими самыми проблемами. -Gerard
    Russ
    02.08.2006 11:33:00
    У меня было куча проблем с маршрутизацией и тестированием маршрутизации – оба роутера зависали в состоянии INIT. Я выследил это до того, что MT отправлял обновления по multicast-адресу, но с неправильным адресом источника (не тот, с которого выходит трафик). Единственный способ, который я смог придумать, чтобы это исправить – это удалять IP-адрес с каждого конца и добавлять его заново, удалять сеть OSPF и добавлять её снова. Странно, что ты упомянул неработающий DHCP… потому что одновременно у меня не работал UDP-тест пропускной способности, хотя TCP работал. DHCP использует UDP, так что, возможно, мы что-то упустили…
    Syonyk
    02.08.2006 13:55:00
    Рус, это были разовые сбои или закономерные? У меня все сначала работает как надо, а потом вдруг перестает. Еще я использую routing-test на всех узлах. -=Russ=-
    Russ
    02.08.2006 20:22:00
    У меня сначала одна ссылка перестала работать, а на следующий день еще одна. На этом этапе я обновил все задействованные роутеры до версии routing-test, но это не устранило проблему. Хотя, после обновления до routing-test, подобных проблем больше не возникало.
    Equis
    02.08.2006 22:43:00
    Привет! У меня была такая же проблема, но я нашёл решение: добавь бридж и добавь интерфейс к нему. Это происходит, когда беспроводное устройство пропадает. Я тоже использую WDS, но думаю, именно бридж делает систему стабильной. Работает отлично, недели и недели идеальной работы на 2.9.27.
