Привет! Я удивлен показаниям уровня сигнала -91 дБ на расстоянии 7 км. Использую MT532 с одной стороны и MT112 с другой. С обеих сторон использую карту Senao NMP 8602. Я проверил кабель и положение антенн — проблем нет. Сайты явно lOS. Пожалуйста, помогите разобраться. Вот конфигурация: name=“Mbb2K” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:40:75:1F arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name=“00026F40751F” mode=bridge ssid=“Mb2Kelly” area=“Finance Building” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=27 frequency=5180 band=5ghz scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps supported-rates-a/g=6Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=66 tx-power=26 tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
Сила сигнала -91 дБ на участке длиной 7 км.
Сила сигнала -91 дБ на участке длиной 7 км., RouterOS
31.07.2006 20:06:00
31.07.2006 20:11:00
У тебя антенна в правильном режиме стоит? Это единственная программная настройка, которая может быть неверной. Остальное – просто проверка физического уровня..
31.07.2006 20:40:00
Есть ли способ выяснить, где я допустил ошибку? Или это просто поведение карт Seano?
31.07.2006 20:55:00
Привет, спасибо за предложение. Я изменил антеан с "a" на "b". Теперь сигнала нет. Moshtaq
23.08.2006 11:46:00
Попробуйте сделать на обоих роутерах `/system reset`, а потом настройте минимальную конфигурацию: частоту, режим, диапазон и посмотрите, как это работает.
