    Сила сигнала -91 дБ на участке длиной 7 км.
    Сила сигнала -91 дБ на участке длиной 7 км., RouterOS
    moshtaqahmed
    31.07.2006 20:06:00
    Привет! Я удивлен показаниям уровня сигнала -91 дБ на расстоянии 7 км. Использую MT532 с одной стороны и MT112 с другой. С обеих сторон использую карту Senao NMP 8602. Я проверил кабель и положение антенн — проблем нет. Сайты явно lOS. Пожалуйста, помогите разобраться. Вот конфигурация: name=“Mbb2K” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:40:75:1F arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name=“00026F40751F” mode=bridge ssid=“Mb2Kelly” area=“Finance Building” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=27 frequency=5180 band=5ghz scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps supported-rates-a/g=6Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=66 tx-power=26 tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    wildbill442
    31.07.2006 20:11:00
    У тебя антенна в правильном режиме стоит? Это единственная программная настройка, которая может быть неверной. Остальное – просто проверка физического уровня.. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/wireless.content#4.13.2
    moshtaqahmed
    31.07.2006 20:40:00
    Есть ли способ выяснить, где я допустил ошибку? Или это просто поведение карт Seano?
    moshtaqahmed
    31.07.2006 20:55:00
    Привет, спасибо за предложение. Я изменил антеан с "a" на "b". Теперь сигнала нет. Moshtaq
    taloot
    31.07.2006 23:27:00
    Hey everyone! 👋
    Just wanted to share something I'm incredibly excited about! 🎉 I'm officially launching my new website: [https://www.example.com](<#0 >)! 🥳
    It's been a lot of work, countless late nights fueled by coffee ☕ and sheer determination 💪, but I'm finally ready to share it with the world. 🌎
    Here's what you can find on my website:
    *   **Blog Posts:** Sharing my thoughts and insights on [Topic1], [Topic2], and [Topic3]. ✍️
    *   **Portfolio:** Showcasing my best work and projects. 🖼️
    *   **Contact Form:** Easy way to get in touch! 📧
    *   **Shop (Coming Soon!):** A place where you can buy my awesome products! 🛍️
    I'd love to hear your feedback! Let me know what you think in the comments below. 👇 Don't be shy! 😉
    #NewWebsite #WebsiteLaunch #Excited #WebDev #HelloWorld
    jarosoup
    01.08.2006 00:06:00
    Сбрось настройки своего радио и попробуй использовать стандартные параметры мощности (т.е. ничего не меняй). Еще я читал, что снижение мощности передачи до 23dB помогает. Может, стоит поискать информацию об этом конкретном радио Senao, так как у многих возникали проблемы с ними.
    moshtaqahmed
    01.08.2006 09:24:00
    Привет, спасибо за ответ. Мой поставщик Miro тоже подтвердил проблему. Теперь нужно изменить все карты. Можешь посоветовать, какая карта лучше всего подходит для 2.4 и 5.8 ГГц? (Вопрос актуальный — у нас слишком много проблем с картами Senao… и мы правда не знаем, почему у разных поставщиков одни и те же чипсеты ведут себя по-разному.)
    rickard
    09.08.2006 21:44:00
    Привет, проверь настройки антенного усиления!! (antenna-gain=27). Чтобы получить 27 дБ, это как будто твоя Senao карта работает с мощностью передачи 26 дБ, что означает сигнал -1 дБ. Вот в чем твоя проблема. //Rickard
    moshtaqahmed
    22.08.2006 20:09:00
    Спасибо за ваши предложения. Я проверил настройки антенного усиления, изменений не обнаружил. Сейчас я заменил карту NMP на SR5. Однако последние два дня я вообще не мог увидеть мост со станции. Вот мои настройки: name=“Mb2Kelly” mtu=1500 mac-address=00:15:6D:53:24:BE arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“00156D5324BE” mode=bridge ssid=“Mb2Kelly” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=53 frequency=5180 band=5ghz-10mhz scan-list=default rate-set=configured supported-rates-a/g=6Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=10s default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=6s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no Я оставил ту же антенну и пигтейл, но на клиентской стороне я вообще не вижу сигнала. Подскажите, что делать…
    rickard
    22.08.2006 20:21:00
    Привет! Проверь настройки Antenna gain!, ты указал “antenna-gain=53”!!! это совершенно неправильно! Укажи 0, и всё начнёт работать, либо выполни сброс твоего CPE-клиента и начни всё с настроек по умолчанию. Это мои настройки на одном AP для 5 GHz. Проверь мои настройки Antenna gain! Этот AP соединяется с картами R52 на расстоянии 22 км.
    R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:0C:42:05:1C:07 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413 radio-name=“RBVTO5” mode=ap-bridge ssid=“RBVTO5” area=“” frequency-mode=regulatory-domain country=sweden antenna-gain=0 frequency=5300 band=5ghz scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=n
    //Rickard
    moshtaqahmed
    22.08.2006 22:22:00
    Спасибо, я проверил коэффициент усиления антенны и установил его в 0. Однако проблема остаётся прежней. Я использовал приём сигнала с помощью карт Senao NMP 8602. Были какие-то проблемы с диапазоном 5 ГГц. Я заменил карту. Заменил на SR5. Теперь я вообще не получаю сигнал. Я сканировал… ничего нет. Я видел, что некоторые люди советуют использовать WDS. Требуется ли внедрять WDS в SR5 P2P bridge? Подскажите, пожалуйста.
    uldis
    23.08.2006 11:46:00
    Попробуйте сделать на обоих роутерах `/system reset`, а потом настройте минимальную конфигурацию: частоту, режим, диапазон и посмотрите, как это работает.
    GWISA
    23.08.2006 15:54:00
    Проверь еще и настройки сети — уверен, что на обеих сторонах установлено 5 ГГц-10 МГц? Зачем вообще использовать такую ширину канала? У тебя такой забитый эфир? Лучше используй стандартную полосу 5 ГГц. Как говорит Uldis, используй минимальные требования, и всё должно быть в порядке. Какие антенны с усилением используешь? На 2.4 ГГц с 14 дБи патч-антеннами ты должен без проблем подключаться на расстоянии 7 км, или на 5.8 ГГц с 24 дБи гридами, и уровень сигнала будет в районе -70 (если память не изменяет).
    moshtaqahmed
    23.08.2006 20:37:00
    Дорогие участники, спасибо всем за поддержку. Сегодня я выяснил проблему или недоразумение. Я сделал WDS bridge и wds-station, и смог получить хороший сигнал. Не знаю, почему обычный bridge и station не заработали. Хотелось бы, чтобы все получилось… Я использую антенну 27 dbi grid, и сегодня проверил на расстоянии 3 км и смог получить -70 db… хотя антенна не была установлена идеально. В любом случае, завтра поеду в горы и настрою сеть снова. Надеюсь, все будет хорошо… наша команда немного расстроилась из-за карты NMP 8602… и SR5 — они давали проблемы. Спасибо еще раз. Moshtaq
    GWISA
    24.08.2006 06:44:00
    Обрати внимание, что используя антенны на 27dBi с обеих сторон, ты получишь ОЧЕНЬ хорошие показатели уровня сигнала. Связь на 30 км осилить не будет проблемой. Если Миро – твой поставщик, почему бы не попробовать существенно более дешевые карты CM9? Они показывают себя отлично… Еще, установи поддерживаемые скорости a/g на ‘default’ до момента настройки связи — на таком коротком соединении ты должен получить полную скорость 54 мбит/с.
