    Нужен ptp линк, чтобы больше 10 мбит было.
    Нужен ptp линк, чтобы больше 10 мбит было., RouterOS
    skynoc
    28.01.2007 21:47:00
    Привет, народ! Если кто может помочь, у меня есть 2 RB153 с 2 CM9 200 mW каждый. На каждой RB есть один WLAN.
    Во-первых, я хочу использовать 5-гигогерцевую полосу с Turbo, но я не вижу Turbo mode для выбора. Во-вторых, стоит ли использовать routing protocol (RIP, OSPF) для бриджинга сети, или bridge mode лучше, чем RIP/OSPF? В-третьих, 5 GHz лучше, чем 2.4? Как получить больше полосы пропускания, используя только один WLAN на каждой RB? Спасибо, ребята!
    advantz
    29.01.2007 23:00:00
    По возможности, маршрутизируй, но без conntrack.
    crt
    30.01.2007 22:08:00
    У меня есть PtP-соединения, работающие по протоколу nstreme, с RB532 @8+8 Mb TCP “both” полоса пропускания. По-моему, этого вполне достаточно для большинства обычных задач. По второму вопросу я не особо опытен в протоколах маршрутизации… в вашей ситуации, возможно, я бы настроил мост или пару статических маршрутов, чтобы сообщить ROS, где что находится. И, насколько мне известно, 5 ГГц работают хорошо. Проблем не было, 2.4 использовал только в каких-то сценариях с другим оборудованием, не Mikrotik. И в 2.4 случаях, если частота свободна от других радиоизлучений, все работает нормально. С уважением, .:[CRT]:. Интересно, может ли nmap убить точку доступа??
    nickb
    30.01.2007 22:30:00
    Тебе без проблем должна хватить такие показатели с RB532 – насчет RB153 не уверен, у него процессор с гораздо меньшей тактовой частотой. Я бы использовал RB532 на каждом конце, с радиомодемами R52 (лучше чем cm9) – при условии, что расстояние (которого ты не упомянул) находится в пределах мощности излучения и выбранных антенн. Потом настроить как нужно для твоей сети. Если нужен маршрутизированный канал, настроить как маршрут. Если нужно объединение, настроить как WDS-мост. На мой опыт, маршрутизированная конфигурация будет быстрее. Чтобы получить 10 Мбит/с в одном направлении, нужен коэффициент модуляции 18 Мбит/с или выше, а чтобы получить 10 Мбит/с в обоих направлениях, нужно 36 или 48 Мбит/с для надежной пропускной способности, хотя результаты могут быть разными. Что касается 5 ГГц против 2,4 ГГц, это зависит от того, где ты находишься; мое мнение, что обычно 5 ГГц лучше, потому что там меньше помех, и люди, использующие 5 ГГц, как правило, более ответственно относятся к радиочастотам.
