Похоже, у меня проблемы с MT, подключены 2 AR5212, 1 AR513 и 1 Ethernet, всё это в бридже 3, сектор 90 градусов, Hyperlink 2.4 антенна, forward по умолчанию off, все настроены на 17 dBm с двух сторон с AR512, на каждой стороне по 30-35 клиентов. Работает нормально, примерно tx 5-12 мбит и rx 1-4 мбит/с, Act Timing 60-80 – всё в порядке. Но на третьей стороне с AR5213 скорость вниз всего 1-2 мбит, а загрузка (от клиентов к MT, проверено через FTP) 12-20 кбит/с (примерно <0.2 мбит), сигнал от -61 до -80, все с фиксированной антенной, Act Timing >100 до 240, установлено на динамический режим. Я перепробовал всё: менял каналы, скорости передачи данных, стандарты b/g, менял AR5213 на AR5212 – результат тот же, даже при смене на канал 14 (на котором получаю лучшие результаты, но все равно не очень). У большинства клиентов уровень wap-0006 с фиксированным направлением и антенной 10dbl. Пожалуйста, подскажите, что можно сделать, нужна любая помощь. Спасибо.
Проблема с приёмом WIFI.
Проблема с приёмом WIFI., RouterOS
28.01.2007 21:10:00
29.01.2007 02:29:00
Что такое уровень шума? Сколько других точек доступа (AP) ты видишь при сканировании? Нужна немного больше информации. Эрик
29.01.2007 02:50:00
50-60 ap
