    Проблема с приёмом WIFI.
    Проблема с приёмом WIFI., RouterOS
    Deluxe
    28.01.2007 21:10:00
    Похоже, у меня проблемы с MT, подключены 2 AR5212, 1 AR513 и 1 Ethernet, всё это в бридже 3, сектор 90 градусов, Hyperlink 2.4 антенна, forward по умолчанию off, все настроены на 17 dBm с двух сторон с AR512, на каждой стороне по 30-35 клиентов. Работает нормально, примерно tx 5-12 мбит и rx 1-4 мбит/с, Act Timing 60-80 – всё в порядке. Но на третьей стороне с AR5213 скорость вниз всего 1-2 мбит, а загрузка (от клиентов к MT, проверено через FTP) 12-20 кбит/с (примерно <0.2 мбит), сигнал от -61 до -80, все с фиксированной антенной, Act Timing >100 до 240, установлено на динамический режим. Я перепробовал всё: менял каналы, скорости передачи данных, стандарты b/g, менял AR5213 на AR5212 – результат тот же, даже при смене на канал 14 (на котором получаю лучшие результаты, но все равно не очень). У большинства клиентов уровень wap-0006 с фиксированным направлением и антенной 10dbl. Пожалуйста, подскажите, что можно сделать, нужна любая помощь. Спасибо.
    ejansson
    29.01.2007 02:29:00
    Что такое уровень шума? Сколько других точек доступа (AP) ты видишь при сканировании? Нужна немного больше информации. Эрик
    Deluxe
    29.01.2007 02:50:00
    50-60 ap
    ejansson
    29.01.2007 02:55:00
    Вау, 50-60 апс, что ты видишь на остальных апсах? Кажется, очень плохой спектр. Ты проверял этот сектор с отключенными остальными двумя? В зависимости от типов и расстояния между твоими антеннами, у тебя может быть самопомеха.
    kdavid
    29.01.2007 11:45:00
    У меня та же проблема с одним сектором и одним omni AP с Mikrotik. В секторе CM9, а в omni AP - Prism 2.5. Скачивание или klient больше 2 mbps, а загрузка от клиента максимум 60 kbps.
    ejansson
    29.01.2007 21:52:00
    Ох, Omnis всегда создаёт проблемы в шумной обстановке, как у вас. Я бы разделил все точки доступа (3 x 120) и обеспечил физическое разделение в 10 футов или больше, если это возможно. Используйте горизонтальную поляризацию, так как это избавит вас от большей части шума от точек доступа. Даже самые сильные должны ослабеть на 15-25 дБ.
    30.01.2007 10:30:00
    Оба, я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую сбросить конфигурацию и не менять ничего, кроме SSID и IP-адресов. Судя по другим постам kdavid, очевидно, в чем проблема. И когда я говорю "сбросить", я имею в виду "/system reset".
    Deluxe
    01.02.2007 23:49:00
    На двух остальных я получил примерно 30-40 апс. А вот на третьей стороне пока использую гл. 14. Мне кажется, что там плохой спектр. Я провёл тесты на других каналах ночью, результаты были неплохие, но когда наступило утро, все проблемы вернулись. Нормики говорят, что нужно попробовать '/system reset', но я ещё не пробовал, но попробую выключить. Спасибо.
