    Помогите, мой MT подвергся атаке через 80 порт.
    Помогите, мой MT подвергся атаке через 80 порт., RouterOS
    winxp2000
    27.01.2007 15:35:00
    Мой MT атакован сейчас. Он маскируется под 1.X.X.X. 200 IP подключились к моему MT. Как мне это остановить? Я сделал такую операцию: add chain=input protocol=tcp src-port=0-65535 dst-port=80 action=drop comment="" disabled=no, но он всё равно подключается и устанавливает соединение с моим MT. Кто может помочь и дать совет? #MT #security #firewall
    winxp2000
    27.01.2007 15:50:00
    Добавляю уведомление: когда начинается атака, на WAN-линк начнёт поступать примерно от 15000 до 18000 пакетов в секунду. Это приведет к полной загрузке CPU маршрутизатора (100%) и выходу сети из строя.
    winxp2000
    28.01.2007 04:09:00
    Никто не может помочь? Или нет другого способа разобраться с такой ситуацией?
    abab_rafiq
    28.01.2007 05:26:00
    Поставь файрвол, например, добавь chain=forward dst-port=80 action=drop. Потом добавь в этот правило свои IP-адреса, чтобы они были под ним, но перед ним. Под правилом заблокируй доступ к порту 80 для тех IP-адресов, которые находятся под файрволом. А перед файрволом правило должно быть открытым. Рафик… http://forum.linux.org.bd
    winxp2000
    28.01.2007 06:27:00
    Я настроил правила следующим образом: add chain=forward src-address=10.127.0.0/16 action=accept comment=“” disabled=no add chain=forward src-address=192.168.0.0/24 action=accept comment=“” disabled=no add chain=forward src-address=0.0.0.0 dst-address=0.0.0.0 protocol=tcp src-port=0-65535 dst-port=80 action=drop comment=“” disabled=no Но эффекта нет. Ни один пакет не отбрасывается этим правилом.
    mneumark
    28.01.2007 07:28:00
    Если эти атаки добираются до твоего маршрутизатора, советую установить chain=input. Смотри внизу этой страницы, как защитить свой маршрутизатор… http://wiki.mikrotik.com/wiki/Securing_your_router
    winxp2000
    28.01.2007 13:16:00
    Я это уже делал (видел в viki год назад). Добавляем цепочку=input, протокол=tcp, psd=21,3s,3,1, действие=add-src-to-address-list, address-list=“port scanners”, address-list-timeout=2w, комментарий="Список сканеров портов".
    Добавляем цепочку=input, протокол=tcp, tcp-flags=fin, !syn, !rst, !psh, !ack, !urg, действие=add-src-to-address-list, address-list=“port scanners”, address-list-timeout=2w, комментарий=“NMAP FIN Stealth scan”.
    Добавляем цепочку=input, протокол=tcp, tcp-flags=fin,syn, действие=add-src-to-address-list, address-list=“port scanners”, address-list-timeout=2w, комментарий=“SYN/FIN scan”.
    Добавляем цепочку=input, протокол=tcp, tcp-flags=syn,rst, действие=add-src-to-address-list, address-list=“port scanners”, address-list-timeout=2w, комментарий=“SYN/RST scan”.
    Добавляем цепочку=input, протокол=tcp, tcp-flags=fin,psh,urg,!syn,!rst,!ack, действие=add-src-to-address-list, address-list=“port scanners”, address-list-timeout=2w, комментарий=“FIN/PSH/URG scan”.
    Добавляем цепочку=input, протокол=tcp, tcp-flags=fin,syn,rst,psh,ack,urg, действие=add-src-to-address-list, address-list=“port scanners”, address-list-timeout=2w, комментарий=“ALL/ALL scan”.
    Добавляем цепочку=input, протокол=tcp, tcp-flags=!fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg, действие=add-src-to-address-list, address-list=“port scanners”, address-list-timeout=2w, комментарий=“NMAP NULL scan”.
    Добавляем цепочку=input, src-address-list=“port scanners”, действие=drop, комментарий=“блокируем сканеры портов”, disabled=no
    Та же проблема, что и раньше.
    mneumark
    28.01.2007 19:32:00
    Лучший вариант — что-то вроде этого: Убедитесь, что перед внедрением замените свой IP-адрес на указанный ниже / ip firewall filter add chain=input connection-state=invalid action=drop comment=“Drop invalid connection packets” disabled=no add chain=input connection-state=established action=accept comment=“Allow established connections” disabled=no add chain=input connection-state=related action=accept comment=“Allow related connections” disabled=no add chain=input src-address=10.2.2.1 action=accept disabled=no add chain=input action=drop comment=“” disabled=no
    winxp2000
    29.01.2007 13:14:00
    Спасибо за вашу огромную поддержку! Сейчас тестирую это в своей сети. Этот хакер прекратил свои действия, так что мне нужно время, чтобы просмотреть правила. Но, должен сказать, спасибо за ответ!
