    СТЕН, а как насчёт финальной настройки PPPoE?
    СТЕН, а как насчёт финальной настройки PPPoE?, RouterOS
    nabuk
    27.01.2007 10:30:00
    Привет, определенно, какая правильная конфигурация PPPoE для Mikrotik с мостом, созданным на базе ethernet и eoip интерфейса, где клиент подключается по PPPoE? Сейчас я понимаю, что у Mikrotik есть какая-то проблема с настройками MTU/MRU/MSS, и некоторые клиенты могут просматривать без проблем, а другие сталкиваются с проблемами из-за MSS. В некоторых постах Sten говорил, что все работает нормально, если установить MTU и MRU в 1492, “change tcp mss=no” в профиле PPPoE и добавить несколько правил файрвола. Это так? Какие правильные правила файрвола? Сервер — компьютер P4, с 4eth интерфейсом, один подключен к интернету, остальные 3 — прямое завершение PPPoE или eoip. PPPoE-сервер находится на интерфейсе моста. С уважением.
    sten
    27.01.2007 20:43:00
    Если вы сможете обеспечить, чтобы у всех клиентов был MTU/MRU равный 1492, вы можете использовать эти правила в / ip firewall mangle:
    add chain=forward action=jump jump-target=mss tcp-flags=syn disabled=no comment=\[tcp\],\_mss
    add chain=mss action=change-mss protocol=tcp tcp-flags=syn new-mss=1452 tcp-mss=1453-65535 disabled=no comment=\[tcp\],\_mss\_1452\_for\_mtu\_1492
    add chain=mss action=change-mss protocol=tcp tcp-flags=syn new-mss=536 tcp-mss=!536-1460 disabled=yes comment=\[tcp\],\_mss\_fixation
    add chain=mss action=change-mss protocol=tcp tcp-flags=syn new-mss=clamp-to-pmtu disabled=yes comment=\[tcp\],\_mss\_clamp\-to\-pmtu
    По сути, это делает все правильно, уменьшая MSS до нужного уровня, когда MSS больше желаемого. Для значений MSS, отличных от желаемого диапазона, он фиксируется на 536, возможно, вам захочется оставить это правило отключенным. Это помогает людям преодолевать глупые приёмы с MSS (которые используют некоторые пользователи P2P, чтобы снизить свою скорость загрузки), но может обернуться платой (может сломать некоторые старые ip-стеки AS/400). Затем последнее правило делает все правильно, но может быть выполнено только одним способом. По сути, если вы вставите это и убедитесь, что правило "jump" в "forward" всегда вверху. Но если вы используете EoIP для подключения этих пользователей, вам, возможно, стоит сосредоточиться на меньшем MTU/MRU, чтобы избежать фрагментации, вызванной накладными расходами EoIP-туннеля. Тогда вам нужно будет соответственно скорректировать значения.
    nabuk
    01.02.2007 07:18:00
    Окей, попробую. По поводу PPPoE через EOIP туннель, 1480 или меньший MTU?
    sten
    01.02.2007 20:07:00
    Это простая математика, но сейчас у меня нет возможности проверить все цифры. Максимальный размер IP-пакета в обычном эфире — 1500 байт. Накладные расходы IP внутри IP (eoip) составляют 20 байт. Накладные расходы EoIP (GRE) (я не уверен) — скажем, 10 байт. Накладные расходы Ethernet внутри EoIP обычно 14 байт. Накладные расходы PPPoE внутри Ethernet — 6 байт. Итак, максимальный размер IP-пакета внутри PPPoE-пакета можно рассчитать следующим образом: 1500 – 20 (IP внутри IP) – 10 (EoIP) ← требует корректировки – 14 (Ethernet-заголовок PPPoE-пакета) – 6 (PPPoE-заголовок) = 1450. Оптимальный размер PPPoE MTU/MRU — около 1450. А безопасное значение где-то около 1450. И если вам когда-нибудь захочется узнать, каков точный размер накладных расходов EoIP, вы сможете пересчитать эффективность. По какой-то глупой причине некоторые реализации PPP будут удивляться, если размер MTU/MRU не делится на 8. Может, стоит попробовать 1440? Помните, больший MTU будет работать, но это приведет к фрагментам EoIP-туннеля, что приведет к большей нагрузке на инфраструктуру, более высокой задержке и почти удвоенной вероятности потери пакетов. Это довольно большая нагрузка, но решать вам, приведет ли это к хорошей конструкции.
