    NMP-8602 есть вопросы – заходите.
    NMP-8602 есть вопросы – заходите., RouterOS
    taloot
    02.04.2006 10:14:00
    У меня есть 2 MPCI Senao 400mW и 2 MPCI Aircord 200mW, все они a/b/g. Установил их на две RB112 с инжектором питания Aircord 48v и патчкордами. Поскольку я вижу, что люди здесь постоянно спрашивают о проблемах с нагревом и питанием, думаю, в моём случае питание было очень и очень стабильным. Я держу платы работающими всю ночь. Заметил следующее: Senao нагревается чуть больше, чем Aircord, но температура всё равно около 40°C. Aircord зафиксировал скорость 24 Мбит/с и 23 дБ выходной мощности. Senao зафиксировал скорость 24 Мбит/с и 26 дБ выходной мощности. Если кому-то интересны эти платы, спрашивайте о любых технических деталях.
    taloot
    04.04.2006 19:23:00
    Кажется, я понял, как увеличить выходную мощность. Выбираю свою страну, затем выбираю мощность "munal tx", после чего ставлю Card rate на 26. И вы увидите ощутимую разницу. Обычно это занимает около 10 секунд, чтобы клиент заметил изменения в Сенао.
    taloot
    04.04.2006 19:27:00
    Обновление #2: 2ГГц-5МГц и 10 МГц работают между Aircord и Senao mini-PCI. 5ГГц-5МГц и 10 МГц не работают между этими двумя картами. Частотный диапазон Aircord: 5120-58XX, Senao: 5180-58XX.
    AsDsL
    05.04.2006 18:20:00
    Попробую. Спасибо!
    taloot
    09.04.2006 02:19:00
    Обновление #3: Карта Senao не поддерживает сжатие. Есть какие-нибудь идеи, ребят?? Еще у нее выше уровень шума, чем у обычных карт. В Aircord получаю -101, а на Senao -96–98. То же самое местоположение и тот же Routerboard, тот же слот PCI. Не поддерживается ли это MT??
    jo2jo
    13.08.2006 06:39:00
    8602 никогда не делал турбо-режим…хотел бы, чтобы делал. Ну а насчёт уровня шума…это не использование RF по стандарту 802.11, так что думаю, это не имеет никакого отношения к драйверам или MT, это всё дело карты.
