    Аутентификация пользователей по MAC-адресу в DHCP для тех, у кого два MAC-адреса.
    Аутентификация пользователей по MAC-адресу в DHCP для тех, у кого два MAC-адреса., RouterOS
    beepee
    07.10.2007 23:31:00
    Привет, ребята, нужна помощь в вопросе управления беспроводными пользователями ноутбуков. Они хотят использовать беспроводное или проводное подключение к сети где угодно, но я уже настроил мой DHCP-сервер так, что IP-адреса выдаются на основе MAC-адреса. Теперь я хочу выдавать IP-адреса также на основе MAC, чтобы каждый ноутбук получал один и тот же IP-адрес, независимо от того, подключен он по беспроводной или проводной сети, потому что они будут использовать один и тот же логин и пароль для аутентификации в точке доступа (логин привязан к MAC-адресу), и я хочу вести логи прокси по IP. Как мне это сделать, чтобы они получали один и тот же IP как по Wi-Fi, так и по кабелю, но только один раз: Спасибо заранее.
    jacoblydon
    07.11.2007 17:16:00
    Думаю, этим займётся пользовательский менеджер. Скачивание Mikrotik.
    beepee
    10.11.2007 08:33:00
    Менеджер пользователей даже не может привязать MAC-адрес к имени пользователя, и я не думаю, что ограничение скорости в нём действительно работает нормально. Ограничение скорости не приносит результатов.
    jacoblydon
    27.11.2007 01:51:00
    Протокол PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) предоставляет широкие возможности управления пользователями, сетевого управления и учёта для интернет-провайдеров и сетевых администраторов. В настоящее время PPPoE используется в основном провайдерами для контроля клиентских подключений для xDSL и кабельных модемов, а также для обычных Ethernet-сетей. PPPoE является расширением стандартного протокола Point to Point Protocol (PPP). Различие между ними заключается в методе передачи: PPPoE использует Ethernet вместо модемного соединения. В общем, PPPoE используется для раздачи IP-адресов клиентам на основе аутентификации пользователя (и рабочей станции, если требуется) в отличие от аутентификации только рабочей станции, когда используются статические IP-адреса или DHCP. Рекомендуется не использовать статические IP-адреса или DHCP на тех же интерфейсах, что и PPPoE, по очевидным соображениям безопасности. MikroTik RouterOS может выступать в качестве клиента RADIUS – вы можете использовать RADIUS-сервер для аутентификации PPPoE-клиентов и для учёта их использования. PPPoE-соединение состоит из клиента и коммутатора доступа (сервера). Клиентом может быть любой компьютер, на котором установлен протокол PPPoE-клиента. MikroTik RouterOS поддерживает как клиентские, так и реализации коммутатора доступа PPPoE. PPPoE-клиент и сервер работают через любой интерфейс Ethernet уровня на маршрутизаторе – беспроводной 802.11 (Aironet, Cisco, WaveLan, Prism, Atheros), 10/100/1000 Мбит/с Ethernet, RadioLan и EoIP (Ethernet over IP tunnel). Поддерживается шифрование, MPPE 40-битное RSA и MPPE 128-битное RSA шифрование. Обратите внимание, что когда RADIUS-сервер аутентифицирует пользователя с помощью CHAP, MS-CHAPv1 или MS-CHAPv2, протокол RADIUS не использует общий секрет, он используется только в ответе на аутентификацию. Поэтому, если у вас неверный общий секрет, RADIUS-сервер примет запрос. Вы можете использовать команду /radius monitor, чтобы увидеть параметр bad-replies. Это значение должно увеличиваться каждый раз, когда клиент пытается подключиться. Надеюсь, это поможет, и вы не были слишком недовольны моим последним комментарием.
    beepee
    28.11.2007 12:14:00
    Спасибо, jacoblydon! Думаю, PPPoE стоит попробовать. Давай попробую разобраться, как это работает. Спасибо за совет.
    jacoblydon
    28.11.2007 14:09:00
    Пожалуйста!
    dennyglover
    29.11.2016 05:25:00
    У меня есть кафе, и я хочу аутентифицироваться через Mac add-on Lan. Как это настроить?
