    Нужен скрипт для продвинутого пинга на основе…
    Нужен скрипт для продвинутого пинга на основе…, RouterOS
    aunk
    25.08.2007 05:49:00
    Привет всем! Может, кто подскажет, как написать скрипт, который будет суммировать длительность простоя соединения на основе пинга. Сумму времени простоя можно записать в файл, например, downupconnection.log или что-то подобное. Например, лог должен выглядеть так… пнд 17 Августа 2007 22:30PM down - пнд 17 Августа 2007 22:37PM up, продолжительность down 7 минут пнд 17 Августа 2007 23:37PM up - втр 18 Августа 2007 00:50 down, продолжительность up 73 минуты, и наоборот… Netwatch может это делать? Извините за мой плохой английский. Заранее спасибо, с уважением.
    Viroslash
    26.09.2007 03:42:00
    И если я хочу создать файл журнала с этой информацией, как мне это сделать?
    mrz
    26.09.2007 06:19:00
    /log print file=filename распечатает логи в файл
    Viroslash
    26.09.2007 17:20:00
    Окей, моя идея использовать Netwatch для пинга хоста, и когда хост будет недоступен, включается скрипт оповещения в Netwatch. Мне нужно логировать в файл дату, время и IP-адрес хоста. Вот мой скрипт:
    for c from=1 to=10 step=1  \
       do={ \
            :set i 15
             :set x 1900
            :do {\
                    :beep length=400ms frequency=$x; :delay 25ms
                    :set i ($i - 1);
                    :set x ($x +35)
                    while (($i <16) && ($i >0))
                   :beep length=0 frequency=0
    Надеюсь, вы сможете понять, мой английский плох.
    mrz
    27.09.2007 06:23:00
    Насколько я знаю, получить IP-адрес хоста из Netwatch напрямую нельзя. Вместо этого можно запустить скрипт из планировщика: например, `if ([/ping 192.168.1.1 count=3] = 0) do={ … хост недоступен, создать оповещение … }; что-то вроде этого.
    sten
    30.09.2007 01:07:00
    Сначала добавь скрипты для обработки событий поднятия и опускания. / system script add name=netup source={ :log info ( $nethost . " is up" ) }
    / system script add name=netdown source={ :log info ( $nethost . " is down" ) }
    Потом добавь netwatch hosts примерно так:
    foreach host in=192.168.1.2,192.168.1.3,192.168.1.4 do={
       / tool netwatch add host=$host timeout=1s interval=5s \
           up-script=( "{ :global nethost " . $host . "; / system run script netup }" )
           down-script=( "{ :global nethost " . $host . "; / system run script netdown }" )
    Как тебе такой вариант?
