    Резервирование точки доступа с помощью VRRP
    Резервирование точки доступа с помощью VRRP, RouterOS
    robre77
    30.08.2007 10:26:00
    Всем привет, мне нужно развернуть среду HA hotspot, чтобы обеспечить сетевую непрерывность для установки hotspot. Мне нужна архитектура MASTER/SLAVE с горячим резервированием. Моя установка требует, чтобы подписчикам назначались публичные IP-адреса, поэтому мне нужно соответствовать следующим требованиям:
    ДВА (или более) Mikrotik:
    1 активный / 1+ в режиме горячего резерва
    набор приватных IP-адресов во внутренней LAN (например, 192.168.25.0/24)
    набор публичных IP-адресов в интернете (например, 192.168.1.0/24)
    ЭТИ НОМЕРА УКАЗАНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИМЕРА!
    NAT 1:1 приватные-публичные адреса
    Настройка hotspot на обоих Mikrotik с пользователями, настроенными (я буду использовать Radius)
    VRRP
    Всю сеть можно проиллюстрировать на рисунке ниже:
    Я настроил две VRRP-интерфейсы:
    Оба Ether1 подчинены VRRP-EXT
    Оба Ether2 подчинены VRRP-INT
    У мастера приоритет 250, а у Slave – 30, с включенным прерыванием.
    Теперь что мне нужно: я должен иметь возможность полностью переключаться с мастера на Slave (и обратно), и, таким образом, чтобы оба VRRP переключались одновременно.
    Вкратце: если интерфейс выходит из строя (Master-ether1, Master-ether2, Slave-ether1, Slave-ether2), я хочу полностью переключаться на другой Mikrotik.
    Я не могу использовать только один VRRP, потому что мне нужно назначить публичные IP-адреса на правильный интерфейс Mikrotik, и это возможно только при VRRP, смонтированном на внешних интерфейсах тоже.
    Единственное, что я придумал, — это использовать какой-то скрипт, который изменяет приоритеты VRRP, чтобы одновременно переключать все интерфейсы.
    Следующий вопрос может быть: как только я достигну своей цели HA, возможно ли перенести существующие сеансы hotspot на другой Mik? Или хотя бы активные cookies? (просто чтобы ограничить количество повторных аутентификаций…)
    Буду очень признателен за помощь!
    Спасибо заранее,
    Roberto
    alchemist47
    18.09.2007 02:17:00
    Привет, robre77! Интересно, ты так и не решил свою проблему? Если решил, не мог бы поделиться, как ты это сделал? У меня похожая ситуация, нужна помощь. Заранее спасибо! Анджело
    Cha0s
    17.10.2007 10:02:00
    И я так думаю!
    gustkiller
    17.10.2007 14:22:00
    три!!
    mrz
    17.10.2007 14:36:00
    Ты прав, полностью переключиться можно только через скрипт. Первый вариант — изменить приоритеты, как ты и говорил, другой вариант — отключить другой интерфейс VRRP, если он становится ведомым.
    nmaton
    27.11.2013 09:52:00
    Ребята, у вас получилось настроить избыточную систему? Ищу информацию о том, как это сделать. Но когда начинаешь думать о L2 системах (DHCP и т.д.), вот и задумываешься, как вообще можно сделать их избыточными.
