    Фильтр моста
    Фильтр моста
    Фильтр моста, RouterOS
    spire2z
    10.05.2007 02:00:00
    Привет, если использовать bridge filter на роутере с 4 интерфейсами с целью блокировки всего трафика между 3 интерфейсами, нужно ли блокировать forward и input трафик или только forward, чтобы заблокировать весь трафик?
    sten
    26.05.2007 12:54:00
    Вынести правила фильтра моста? Скорее всего, можно сократить правила «член моста <-> член моста» до одного правила.
    spire2z
    29.05.2007 18:15:00
    Вот jpg с моими правилами в WinBox. Спасибо за уделенное время, друг мой...
    sergejs
    10.05.2007 12:06:00
    Перенаправляет трафик для хостов, подключенных к роутеру, и фильтрует трафик, предназначенный непосредственно к самому роутеру.
    spire2z
    10.05.2007 21:56:00
    Странно, потому что трафик всё равно проходит, когда заблокирован только форвард. Например, я могу пинговать и использовать Winbox через фильтр, который стоит на точке доступа с 5-гиговой и 2.4-гиговой связью, блокирующей форвард между ними. Этот фильтр стоит на 5-гиговой карте, которая соединяет другие точки доступа и также имеет 2.4-гиговую точку доступа. Она подключена кабелем к основному роутеру. Может ли основной роутер перенаправлять пакеты так, чтобы точка доступа видела только входящий и исходящий трафик к основному роутеру и обратно к другому клиенту?
    sten
    11.05.2007 13:25:00
    Может, вы используете IP-адрес бриджа в качестве шлюза по умолчанию для некоторых пользователей? Если трафик маршрутизируется, а IP-адрес шлюза является участником бриджа, то он появится в цепочке фильтров бриджа "input".
    spire2z
    24.05.2007 10:33:00
    Да ладно, это просто мост. IP, который используется для тестирования, — это просто один локальный IP, не использующий NAT. И уж точно пакеты не отбрасываются с одного интерфейса на другой? У меня есть отбрасывание трафика на Forward между: wlan 1 - wlan 2 forward drop wlan 2 - wlan 1 forward drop трафик отбрасывается между 1 и 2, но не 2 и 1??
    sten
    30.05.2007 06:42:00
    Помимо правил, которые я уже знаю, там ничего нет. Ты же в курсе, что делает клавиша "Print Screen" в Windows, верно? Попробуй это в терминале: / interface bridge filter export. Какой интерфейс у тебя апстрим?
    spire2z
    30.05.2007 09:52:00
    Ну и я не в курсе про скриншот! Попробуй не злоупотреблять Windows, ладно? Не совсем уверен, что ты имеешь в виду, потому что терминал показывает ту же информацию, что и Winbox. Вот он, кстати, и спасибо еще раз за помощь: / interface bridge filter add chain=forward in-interface=wlan1 out-interface=wlan2 action=drop comment=“” disabled=no add chain=forward in-interface=wlan1 out-interface=wlan3 action=drop comment=“” disabled=no add chain=forward in-interface=wlan2 out-interface=wlan1 action=drop comment=“” disabled=no add chain=forward in-interface=wlan2 out-interface=wlan3 action=drop comment=“” disabled=no add chain=forward in-interface=wlan3 out-interface=wlan1 action=drop comment=“” disabled=no add chain=forward in-interface=wlan3 out-interface=wlan2 action=drop comment=“” disabled=no Мой WAN — ether1.
    sten
    31.05.2007 08:02:00
    Убери эти правила и добавь вот это — и у тебя получится нужный эффект; (вставь в терминал) / interface bridge filter add chain=forward in-interface=!ether1 out-interface=!ether1 action=drop Логика этого правила такая: если пакет ни на ether1 (то есть wlan1) не входит, ни с ether1 (то есть wlan2) не выходит, то сбрасываем. Это не повлияет на трафик, который либо входит на ether1 (из интернета к одному из wlan), либо выходит с ether1 (в интернет с одного из wlan). Работает для тебя?
    spire2z
    19.06.2007 00:30:00
    Нет, а вот это в цепочке: / interface bridge filter add chain=forward in-interface=!ether1 out-interface=ether1 action=accept / interface bridge filter add chain=forward in-interface=ether1 out-interface=!ether1 action=accept / interface bridge filter add chain=forward action=drop Оказалось, причина, по которой мои оригинальные правила не работали, была в динамических интерфейсах WDS. Я ошибочно полагал, что фильтрация главного интерфейса заблокирует их, но нет. Спасибо и тебе за помощь, мой хороший, wisper.
