    Чёрный список.
    Чёрный список.
    Чёрный список., RouterOS
    guestshadow
    24.10.2006 19:25:00
    Я хочу, чтобы Dude автоматически обнаруживал всё в моей сети от 192.168.0.0 до 192.168.255.255. Но проблема в том, что Auto Discover находит много IP-адресов за пределами этого диапазона, адресов, которые я не хочу, чтобы он проверял. Какой самый простой способ заставить Dude не смотреть ни на что за пределами этого диапазона, но при этом автоматически обнаруживать то, что мне нужно?
    guestshadow
    26.10.2006 14:43:00
    В общем, поднимаем.
    27.10.2006 07:56:00
    Можно задать значение hops, если установить его в один, то поиск не будет осуществляться за пределами устройств в этой сети. Это, насколько я помню, не совсем уверен.
    guestshadow
    27.10.2006 13:03:00
    Это не работает, потому что устройства, находящиеся за пределами диапазона сканирования, напрямую подключены к бриджу, находящемуся внутри диапазона сканирования. Как только я устанавливаю значение хопов выше 0, оно видит эти устройства и сканирует их всю сеть. Мне нужно иметь возможность блокировать от 0.0.0.0 до 191.255.255.255 и от 193.0.0.0 до 255.255.255.255.
    guestshadow
    01.11.2006 13:02:00
    Всё, поднимите это!
    uldis
    02.11.2006 10:22:00
    Установите ‘Recursive Hops’ в 0 и снимите галочку ‘Add PPP Links’. Тогда вы увидите только устройства в указанном диапазоне. Чтобы исключить IP-адреса из этого диапазона, можно создать список адресов и указать его как чёрный список при обнаружении.
