    Ограничение скорости загрузки с помощью простых очередей не работает.
    Ограничение скорости загрузки с помощью простых очередей не работает., RouterOS
    chris84
    18.04.2007 12:14:00
    Привет всем! Использую rb500 с mt router-os v3.0beta7. Настроено как wlan-accesspoint, поэтому eth1 и wlan1 сконфигурированы как bridge. Upstream подключен к eth1. Моя проблема в том, чтобы формировать скорость загрузки клиентов, подключенных к интерфейсу wlan1. Я пробовал http://wiki.mikrotik.com/wiki/PCQ_Examples, но скорость не формируется. Вот моя конфигурация:
    queue type print
    8 name="256_up" kind=pcq pcq-rate=256000 pcq-limit=50 pcq-classifier=src-address,dst-address pcq-total-limit=2000
    Вот пример очереди, но она не работает:
    queue simple print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 name="queue1" target-addresses=192.168.5.10/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8 queue=256_up/wireless-default
    limit-at=0/0 max-limit=0/0 total-queue=default-small
    Может, у вас есть какие-нибудь предложения?
    Cheers, Chris.
    Diganet
    18.04.2007 12:52:00
    Попробуй откатиться к версии 2.9.42.. /Henrik
    Smith
    19.04.2007 20:18:00
    Мост — это не единственный способ заставить это работать. Попробуй маршрутизацию, форматирование, поверь мне…
    chris84
    20.04.2007 05:27:00
    Привет, Смит, проблема в том, что все точки доступа WLAN в нашей среде настроены как мосты, маршрутизация осуществляется Cisco-роутерами. Мост – это не единственный способ заставить всё работать. Попробуй маршрутизацию, shaping сработает, поверь мне… это значит, что очереди работают только в режиме маршрутизации?
    microlnk
    20.04.2007 13:07:00
    Нет, ты можешь настроить формирование трафика в бридж-режиме. Попробуй установить PCQ-классификатор только по исходному адресу.
    Smith
    20.04.2007 20:10:00
    Я не уверен, как работает формирование в режиме моста, но вообще говоря, мост — это плохо. Маршрутизация даёт более широкую полосу пропускания. Неважно, у вас Cisco роутер или нет, никто не помешает вам настроить маршрутизацию на каждом MT, а Cisco использовать как основной роутер.
    chris84
    27.04.2007 09:22:00
    Всё, нашёл! Вот решение: /interface bridge settings set use-ip-firewall=yes. Всё просто, теперь очереди работают в режиме моста.
