    Проверь отказоустойчивость шлюза.
    Проверь отказоустойчивость шлюза., RouterOS
    tbutcher
    17.09.2005 22:51:00
    Может, кто-нибудь объяснит, как работает функция проверки шлюза в маршрутах? Если я правильно понимаю, она пингует шлюзовой роутер, чтобы проверить его доступность. Но в нашем случае наш провайдер предоставляет роутер, который находится в здании. Если наше соединение падает, роутер всё равно доступен. Значит ли это, что проверка шлюза не будет работать в нашей ситуации? Подскажите, пожалуйста, альтернативу. Спасибо. Тим.
    nikhil
    19.09.2005 04:24:00
    Я тоже хотел бы узнать об этой функциональности.
    sergejs
    19.09.2005 07:08:00
    У тебя есть два варианта: протоколы ping и ARP для проверки шлюза. Можно использовать их для настройки переключения на основной шлюз в случае отказа одного из них, например.
    tbutcher
    19.09.2005 09:40:00
    Всё хорошо, но это не учитывает, что шлюзовый роутер находится в том же здании, и поэтому ты получишь ответ на пинг даже в каждом штате, если только не будет отключено питание. Я думаю, у многих будет такая ситуация, когда провайдер магистральной сети предоставляет роутер. Тим.
    sten
    19.09.2005 09:59:00
    Не тестировал, но насколько я понимаю, будет проверять только устройства в одной широковещательной зоне. AFAIK. То есть, если впереди роутер, то используй netwatch(!). Возможно, я ошибаюсь, ну, вроде бы реализован рекурсивный поиск маршрутов.
