    Время подключения XR5.
    Время подключения XR5., RouterOS
    tjohnson
    01.06.2007 18:27:00
    Привет, у нас сейчас работает точка-точка на RB532 с картами SR5. Связь синхронизируется в течение 10 секунд после перезагрузки радиомодулей. Но когда мы пытаемся использовать карту XR5, требуется более 2 минут, прежде чем сигнал станет стабильным. Первые две минуты сигнал появляется, а потом пропадает, а потом появляется, а потом пропадает, и так многократно. Только через две минуты сигнал появляется и остается стабильным. Мы протестировали это на нашей тестовой скамье и получили те же результаты. Есть какое-нибудь решение? Работает v2.9.40. Трэвис.
    giganet
    03.06.2007 16:03:00
    Как и упоминал Билл, вам нужно ограничить производительность карт XR серии. Я столкнулся с подобной проблемой, используя XR2. Попробуйте установить TX на 7 дБ и от этого значения настраивайте, чтобы добиться оптимальной пропускной способности и надежности.
    tjohnson
    03.06.2007 16:51:00
    Спецификация XR5 говорит, что у нее смещение 10db в Mikrotik. Сейчас она работает на 18db, что, согласно этой спецификации, является максимумом. Почему мне нужно её снижать?
    giganet
    03.06.2007 17:20:00
    Нормально, если сейчас у тебя TX мощность установлена на 18 дБ… если верить спецификациям XR, на самом деле выходная мощность 28 дБ. Когда ты устанавливаешь её на 7 дБ, ты реально достигаешь 17 дБ выходной мощности.
    tjohnson
    03.06.2007 18:45:00
    По сути, я оставляю все свои ссылки Mikrotik с настройками по умолчанию. Но показывает 18 дБ мощности, значит, 28 дБ… а это как раз то, что должны выдавать эти карты, верно?
    giganet
    03.06.2007 23:43:00
    Да, карты выдают 28дБ… Не стоит сразу загружать карты на полную мощность, потому что, если сложить 28дБ от карты и рейтинг дБ вашей антенны AP, вы можете превысить допустимый уровень сигнала. Избыток чего бы то ни было — это плохо: мощности, секса, наркотиков, политики и т.д. Сначала нужно снизить мощность, чтобы установить стабильное соединение между вашим AP и SU. После этого проведите тест пропускной способности, чтобы посмотреть, какая настройка даёт лучший результат. Выберите Card Rates, затем установите значение 7дБ на AP и 14дБ на вашем SU. Это должно позволить установить соединение между двумя устройствами. Попробуйте.
