    Winbox заставляет процессор работать на 100%.
    Winbox заставляет процессор работать на 100%., RouterOS
    jdmarti1
    26.03.2006 20:30:00
    Вчера делал netinstall на роутере RouterBOARD 532 и поставил его обратно на вышку. С тех пор заметил, что если использую Winbox, то через какое-то время CPU проседает до 100% и остается в этом состоянии. Даже после закрытия Winbox и использования только SSH-сессии. Перезагрузка роутера возвращает все к нормальному состоянию. Вчера вечером снова перезагрузил роутер и с тех пор Winbox не использовал – загрузка CPU осталась в пределах нормы. Кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой? [magicwisp@MagicWISPMT2] system resource> print uptime: 7h59m47s version: “2.9.18” free-memory: 15504kB total-memory: 30436kB model: “RouterBOARD 500” cpu: “MIPS 4Kc V0.10” cpu-frequency: 333MHz cpu-load: 100 free-hdd-space: 32676kB total-hdd-space: 61440kB [magicwisp@MagicWISPMT2] system resource> print uptime: 8h6s version: “2.9.18” free-memory: 15496kB total-memory: 30436kB model: “RouterBOARD 500” cpu: “MIPS 4Kc V0.10” cpu-frequency: 333MHz cpu-load: 100 free-hdd-space: 32688kB total-hdd-space: 61440kB Сегодня: [magicwisp@MagicWISPMT2] system resource> print uptime: 13h56m30s version: “2.9.18” free-memory: 15784kB total-memory: 30436kB model: “RouterBOARD 500” cpu: “MIPS 4Kc V0.10” cpu-frequency: 333MHz cpu-load: 23 free-hdd-space: 32568kB total-hdd-space: 61440kB
    e2346437
    27.03.2006 00:49:00
    Не знаю, имеет ли это значение, но у моего RouterBoard500 с прошивкой 2.9.18 частота процессора 264. Не представляю, почему у тебя она быстрее — 333, или что это может быть причиной проблемы, но решил обратить внимание. Эрик
    jdmarti1
    27.03.2006 00:56:00
    Я специально установил 333. Я разогнал его (разрешено материнской платой) - оказалось, что мои роутеры работают лучше, когда разогнаны. Они неплохо работали прошлым летом в жаре Оклахомы, поэтому я особо не беспокоился. Не уверен, что разгон стал причиной такой загрузки, скорее наоборот, он обычно снижает нагрузку на процессор.
    jarosoup
    27.03.2006 06:52:00
    Обновил сегодня вечером роутер точки доступа с версии 2.9.10 до 2.9.18 и тоже столкнулся с этой проблемой. Думал, это проблема с кэшированием DNS в 2.9.10, поэтому и обновил, но загрузка процессора все равно зашкаливает сразу после выхода из системы (раньше я вообще не связывал загрузку процессора с выходом из системы). Это наблюдается как через Winbox, так и через SSH. Когда я залогинен через любой из них, загрузка процессора никогда не опускается ниже 10%… как только я выхожу, процессор моментально взлетает. Мы графиком загрузку процессора отслеживаем в Cacti, чтобы видеть, что происходит при выходе из системы. Еще, начальные входы по SSH стали занимать намного больше времени, что ломает большинство наших SNMP-скриптов, которые логинятся. Перезагрузка не помогает… помогает только быть залогиненным. Это на плате geode 266 с минимальной конфигурацией, точка доступа работает, пользователей сейчас 0. Без маршрутизации, прокси, тестовых пакетов.
    uldis
    27.03.2006 08:40:00
    Пожалуйста, отправьте нам файл вывода поддержки вашего роутера на support@mikrotik.com.
    Beccara
    27.03.2006 09:09:00
    Я тоже это видел на нескольких наших роутерах, файл поддержки уже отправлен, жду ответа. Это происходит на роутерах на базе X86 PC, а не на RB, так что, возможно, это совершенно другая проблема. Тем не менее, ЗАПРОС: Покажи, какие подсистемы используют процессор, например, Беспроводная связь: 20%, PPPoE Server 50% и т.д. Тикет 2006032616000049, если кто-нибудь сможет заняться этим быстрее.
    jdmarti1
    28.03.2006 02:03:00
    Мой роутерборд сделал это дважды – каждый раз перезагрузка решала проблему. С тех пор такого не повторялось, не знаю, что произошло, но если повторится, я отправлю файл.
    jarosoup
    28.06.2006 15:55:00
    Я хотел вернуться к этому посту, так как по-прежнему замечаю эту проблему на другом роутере. Что касается роутера, о котором я изначально писал, проблема как будто волшебным образом исчезла после нескольких перезагрузок и месяцев работы. У меня есть еще один роутер с очень похожей конфигурацией, и он начинает делать то же самое. Я вижу закономерность здесь, так как требуется время, чтобы эта проблема «нарастала» (месяцы). Этот роутер изначально был настроен на версии 2.9.17, затем обновлён до 2.9.24 после выхода этой версии. Теперь я на версии 2.9.26 в надежде, что ошибки DNS будут исправлены. Версии и перезагрузки, похоже, не влияют на эту проблему…но в какой-то момент она просто исчезает.
    Вот как оба этих роутера начали делать это: только после времени безотказной работы в течение месяца и более эта проблема даже начинает проявляться. Как только это начинается, мы замечаем случайные скачки загрузки ЦП, но они не сильно заметны, за исключением нашей SNMP-мониторинга, которая начинает показывать пропадающие данные в графиках раз в день или два. Как только мы начинаем замечать несколько случайных скачков, в течение еще месяца или около того они начинают увеличиваться. В этот момент мы также замечаем, что при подключении к роутеру через Winbox и открытии терминального окна это может занять некоторое время, и загрузка ЦП достигает 100% во время этой задержки. Мы начинаем получать все больше и больше пропущенных данных в наших SNMP-графиках, так как у нас есть скрипты, которые входят в эти роутеры каждые 5 минут — они начинают тайм-аутить, потому что процесс входа занимает 5-10 секунд, что слишком долго, в результате чего нет данных. Через 2-3 месяца мы замечаем много скачков ЦП, каждую секунду или две мы достигаем 50% или больше, даже когда роутер полностью простаивает. Терминал из Winbox или прямые SSH-соединения занимает не менее 5 секунд (раньше он был намного быстрее), но обычно дольше. В этот момент в наших SNMP-графиках больше пропущенных данных, чем нанесенных на график, иногда часы ничего. Это не наша сеть или SNMP-сервер, вызывающая это — наши скрипты просто тайм-аутит. Базовое использование памяти постоянно увеличивается со временем. Итак, роутер запускается с использованием на 10 МБ или более, чем раньше при свежей перезагрузке. И это число медленно увеличивается в течение месяцев. Также как и базовое использование ЦП в состоянии простоя.
    Я начинаю гадать, не вызвана ли эта проблема нашими SNMP-скриптами, которые входят в эти роутеры каждые 5 минут в течение месяцев, оставляя позади память или что-то подобное, так как мы никогда не видим эту проблему с точками доступа беспроводной сети, у которых нет скриптов входа, или с пакетом Hotspot, работающим на них. Как я уже говорил, в какой-то момент (возможно, через 4-5 месяцев) эта проблема может полностью исчезнуть, но к этому времени становится плохо. Я отправляю supout с нашего текущего проблемного роутера сегодня. Я хотел опубликовать здесь на случай, если кто-нибудь еще заметил это, или если какие-нибудь предыдущие авторы этой темы видели что-нибудь, связанное с этим, после последнего сообщения…или если было обнаружено решение.
    changeip
    28.06.2006 17:31:00
    Это было моей первой мыслью… Заметил, когда подключаюсь к роутеру по SSH, чтобы выполнить простую команду, процессор загружается на 100% на короткое время (в то время как при запуске из локального терминала этого не происходит). Возможно, там утечка памяти или какой-то зависший процесс, который не завершается. Проблема не из легких, это точно : )
    jarosoup
    28.06.2006 17:49:00
    Да, действительно сложно с этим разобраться. Вот новая информация о моей проблеме. Я только что обнаружил, что если оставить сессию Winbox подключенной к этому роутеру и держать открытое окно терминала внутри Winbox, проблема исчезает. Если потом закрыть Winbox, открыть его снова и не открывать окно терминала, она возвращается. Это явно связано с терминальными сессиями как-то. Не уверен, стоит ли вообще что-то из supout, который я отправил, поскольку я сгенерировал его, открывая терминальное окно из Winbox.
