    Точка доступа и пользователь – пошаговая инструкция.
    Точка доступа и пользователь – пошаговая инструкция., RouterOS
    blue
    22.01.2007 23:36:00
    Привет, нужна помощь. Читал вики, пытался настроить userman с hotspot, но просто не могу заставить это работать. Думаю, проблема в этом: Обратите внимание, сначала консультируется локальная база данных HotSpot, а затем база данных User Manager. Это значит, что если у вас есть конфигурация в ‘/ ip hotspot user print’, пользователи смогут проходить аутентификацию в HotSpot, используя эти данные. Чтобы прекратить использовать локальную базу данных HotSpot для аутентификации, удалите конфигурацию пользователей из ‘/ ip hotspot print’. Чтобы перенести сразу несколько локальных пользователей HotSpot в базу данных User Manager, используйте экспорт/импорт. Используйте программу текстового редактора, чтобы создать подходящий файл для импорта локальных пользователей в базу данных User Manager. Я знаю, что userman+hotspot должно быть простым, но у меня никак не получается. Если кто-то сможет написать пошаговую инструкцию, как это сделать на свежеустановленном роутере, я буду очень благодарен…
    sergejs
    23.01.2007 06:23:00
    Если нужно реализовать сценарий HotSpot+UserManager на одном роутере, попробуйте следующий пример: http://wiki.mikrotik.com/wiki/User_Manager/QA/How_to_make_HotSpot_and_User_Manage­r_on_the_same_router
    blue
    23.01.2007 08:05:00
    Да, я знаю про 127.0.0.1, но проблема в том, что когда я захожу в userman или hotspot, я не могу попасть на страницу x.x.x.x/userman…
    sergejs
    23.01.2007 10:32:00
    Установили ли вы пакет User Manager? Проверьте ‘system package print’. Убедитесь, что создали пользователя. http://wiki.mikrotik.com/wiki/User_Manager/Getting_started#Use_web_interface
    blue
    23.01.2007 20:05:00
    Ох, я тупой или я тупой. Я что-то делаю не так!!! Нужно ли удалять пользователя из “/ip hotspot user print”? Нужно ли удалять конфигурацию пользователя из “/ip hotspot print”?
    balimore
    24.01.2007 00:42:00
    Привет, друг! Нет, ты не глупый... Оставь пустую базу данных для локального пользователя в разделе '/ip hotspot user', и чтобы добавить пользователя, нужно добавлять из 'userman radius server' через веб-интерфейс userman. Так как ты будешь использовать userman для управления своими пользователями hotspot. С уважением, Hasbullah.com
    Osricson
    30.09.2008 20:56:00
    Учитывая время, думаю, ты уже разобрался, но для тех, кто столкнулся с этой проблемой и троллинг форум, у меня была та же ситуация: оказывается, нельзя получить доступ к странице userman из интерфейса, на котором стоит точка доступа. У меня была такая конфигурация: два Ethernet-порта, один для публичного интернет-соединения (маршрут по умолчанию выходит через него), а второй с внутренним IP, подключенный к нашей беспроводной сети AP, например, eth1: publicIP, eth2: 192.168.0.1/24 и интерфейс точки доступа. Чтобы получить доступ к странице userman, нужно подключиться к http://publicip/userman.
