    информация о мониторинге сервиса
    информация о мониторинге сервиса, RouterOS
    raffa
    22.01.2007 16:09:00
    Привет, я сделал тесты, как описано в посте. Индикации были для outlook.exe, а я адаптировал их для своей программы. Тест говорит, что программа никогда не запускается. Установил SNMP, тоже на ПК, но решения нет. Можешь помочь? Спасибо, с наилучшими пожеланиями.
    winkelman
    23.01.2007 12:14:00
    Можешь ли ты "SNMP-walk" ПК из Dude? Если нет: сначала почини службу/настройки SNMP на ПК и в Dude (ты указал имя сообщества, и т.д.?). Если да: скажи нам точно, что ты ввел в зонде.
    raffa
    27.01.2007 11:14:00
    Привет, спасибо за ответ. Да, smnpwalk верен… я вижу список процессов в отчете snmpwalk.
    Oid                                           Type                    Value
    … … iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2.1032        octet string              PServe32.exe
    Probe Name : test
    Available: if(array_find(oid_column(“1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2”),“PServe32.exe”)>0, 1, -1)
    Error: if(array_find(oid_column(“1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2”),“PServe32.exe”)>0, “”, “PServe32.exe not detected by SNMP probe”)
    Value: 1
    Unit: running
    Rate: none
    in the device PC  in setting i added the probe “test” in services flag
    Type           Problem                                                       notes
    netbios        ok
    ping            ok
    windows      ok
    test             PServe32.exe not detected by SNMP probe
    Упустил что-нибудь?
    Спасибо,
    С наилучшими пожеланиями.
    winkelman
    29.01.2007 14:32:00
    Если просто добавить [oid_column(“1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2”)] к внешнему виду вашего устройства, оно должно отображать все запущенные процессы на метке устройства. Теперь вы сможете легко проверить, работает ли a) SNMP-запрос и b) действительно ли ваш процесс указан.
    gmsmstr
    30.01.2007 23:44:00
    Я пробовал это и на MT-коробочках, и на Windows-серверах, но пока ничего не получается. Отображается имя, а дальше – НИЧЕГО. Есть какие-нибудь предложения?
    winkelman
    31.01.2007 11:03:00
    По умолчанию SNMP-walk выполняется с того ПК, с которого вы работаете. Однако для корректной работы The Dude SNMP должен выполняться с Dude Server. Когда вы делаете SNMP-walk (для теста), можно изменить ‘from local workstation’ на ‘from Dude server’. Работает?
    gmsmstr
    31.01.2007 14:02:00
    Работает всё отлично со стороны сервера. Проблем нет. Просто не могу отобразить данные в поле метки. Я могу сделать device.preformance, и мне выдаёт кучу информации, но на самом деле мне нужен только CPU time на моих windows серверах. Я могу отслеживать это через вкладку "Сервисы", и когда я навожу курсор на сервер, отображается график. Хотелось бы, чтобы это было в самой метке.
    winkelman
    31.01.2007 18:58:00
    Просто используй встроенную функцию, если хочешь отображать только загрузку ЦП на метке устройства. Добавь это в Appearance → Label твоего устройства: CPU: [cpu_usage()]%.
