    Горячая точка: Без страницы входа
    Горячая точка: Без страницы входа, RouterOS
    NealC
    20.07.2006 14:43:00
    Приветствую всех! Я настроил точку доступа (hotspot) на RB532 [ros 2.9.27, прошивка 1.13] согласно вики-описанию – хотя использовал другие адреса и отключил маскирование (см. экспорт ниже), поскольку это делается на нашем шлюзовом устройстве, но не могу заставить ее отображать страницу входа. Клиент подключается, получает IP-адрес и появляется в /ip hotspot host, но не может пинговать (потому что он не авторизован, верно?), или просматривать – просмотр просто выдает ошибку "страница не может быть отображена". NPA показывает, что DNS-запрос работает (и я вижу записи на RB и могу пинговать внешние сайты с RB), после чего отправляются SYN-пакеты на IP-адрес, полученный из DNS. Однако эти SYN-запросы не получают ответа. Пакеты поступают на RB и проходят через брандмауэр, но я не могу проследить их дальше, чем динамический фильтр: /ip firewall filter print hs-input from 2
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 D chain=hs-input protocol=tcp dst-port=64872-64875 action=accept … Я не уверен, как продолжать тестирование отсюда… Руководство говорит, что (поскольку мой /ip proxy отключен, установлен в 0.0.0.0 и т.д.) они будут обрабатываться «локальным прокси», но мне трудно найти больше информации. Я пробовал создавать привязку для MAC-адреса тестовых клиентов, установленную в значение 'bypass', помещать сайт в walled garden и пытаться получить к нему доступ, включать маскирование на точке доступа и все комбинации – но проблема остается прежней – нет ACK от RB. Важные части из /export (надеюсь – заранее извиняюсь за объем): / interface ethernet
    set ether1 name="ether1" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:04:D7:xx arp=enabled \
       disable-running-check=yes auto-negotiation=yes full-duplex=yes \
       cable-settings=default mdix-enable=yes speed=100Mbps comment="" \
       disabled=no
    / interface wireless
    set wlan4 name="wlan4" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:4D:44:xx arp=enabled \
       disable-running-check=no radio-name="000B6B4D44xx" mode=ap-bridge \
       ssid="HS-Test" area="" frequency-mode=manual-txpower \
       country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b \
       scan-list=default rate-set=default \
       supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps \
       supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps \
       basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 \
       ack-timeout=dynamic tx-power=5 tx-power-mode=all-rates-fixed \
       noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default \
       periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none \
       antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none \
       wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no \
       update-stats-interval=disabled default-authentication=yes \
       default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 \
       proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default \
       disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both \
       compression=no allow-sharedkey=no comment="" disabled=no
    / ip pool
    add name="hs-pool-7" ranges=10.0.6.2-10.0.6.254
    / ip dns
    set primary-dns=80.58.0.33 secondary-dns=80.58.32.97 allow-remote-requests=no \
       cache-size=2048KiB cache-max-ttl=1w
    / ip address
    add address=10.0.6.1/24 network=10.0.6.0 broadcast=10.0.6.255 \
       interface=wlan4 comment="" disabled=no
    add address=10.0.0.201/24 network=10.0.0.0 broadcast=10.0.0.255 \
       interface=ether1 comment="" disabled=no
    / ip proxy
    set enabled=no src-address=0.0.0.0 port=8080 parent-proxy=0.0.0.0:0 \
       cache-drive=system cache-administrator="webmaster" \
       max-disk-cache-size=none max-ram-cache-size=8000KiB cache-only-on-disk=no \
       maximal-client-connections=1000 maximal-server-connections=1000 \
       max-object-size=4000KiB max-fresh-time=3d
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.0.10 scope=255 target-scope=10 \
    / ip firewall nat
    / ip firewall connection tracking
    set enabled=yes tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syn-received-timeout=5s \
       tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s \
       tcp-close-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
       tcp-time-wait-timeout=10s tcp-close-timeout=10s udp-timeout=10s \
       udp-stream-timeout=3m icmp-timeout=10s generic-timeout=10m \
       tcp-syncookie=no
    / ip hotspot
    add name="hotspot1" interface=wlan4 address-pool=hs-pool-7 profile=hsprof1 \
       idle-timeout=5m keepalive-timeout=none addresses-per-mac=2 disabled=no
    / ip hotspot profile
    add name="hsprof1" hotspot-address=10.0.6.1 dns-name="" html-directory=hotspot \
       rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 \
       login-by=mac,cookie,http-chap,http-pap http-cookie-lifetime=3d \
       split-user-domain=no use-radius=no
    / ip hotspot user
    add name="admin" password="xxx" profile=default comment="" disabled=no
    / ip hotspot user profile
    set default name="default" idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
       status-autorefresh=1m shared-users=1 status-autorefresh=1m \
       transparent-proxy=no
    / ip hotspot walled-garden
    / ip hotspot walled-garden ip
    add server=hotspot1 dst-address=159.148.147.196 protocol=tcp dst-port=80 \
       action=accept comment="" disabled=no
    / ip dhcp-server
    add name="dhcp1" interface=wlan4 lease-time=1h address-pool=hs-pool-7 \
       bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay disabled=no
    / ip dhcp-server network
    add address=10.0.6.0/24 gateway=10.0.6.1 dns-server=80.58.0.33,80.58.32.97 \
       comment="hotspot network"
    ... Буду признателен за любые предложения.
