    Соединение pptp 1-пинг не удался, отключаюсь и подключаюсь заново.
    Соединение pptp 1-пинг не удался, отключаюсь и подключаюсь заново., RouterOS
    taloot
    20.07.2006 00:14:00
    Привет, ребята! Это мой первый опыт работы со скриптами, я абсолютно новенький в этом. Мое PPTP-соединение отваливается каждые 3-5 часов, приходится отключаться и подключаться заново, а потом оно работает. Я уже год делаю эти клики ежедневно. Не мог бы автоматизированный скрипт это исправить? Сначала нужно пинговать основной PPTP-шлюз (сервер с фиксированным IP), если не отвечает — отключать и переподключать PPTP-соединение. Пожалуйста, ребята, мне нужно уехать в отпуск.
    sergejs
    20.07.2006 05:56:00
    Используй netwatch, скрипт очень простой: ‘interface pptp-client disable/enable pppt-out1’.
    taloot
    20.07.2006 17:00:00
    В целом неплохо, но иногда, даже после переподключения, не работает. Так что Netwatch всё равно показывает статус "вне работы". Хочу, чтобы скрипт продолжал попытки, пока статус не станет "в норме". Есть ли команда прерывания в скриптинге?
    eflanery
    21.07.2006 00:28:00
    Попробуй вставить что-то вроде этого в скрипт (например, pptp-reset):
    :local PPTP-INT [/int pptp-client find name=XXXX]
    :while true do={
        /int pptp-client disable $PPTP-INT
        /int pptp-client enable $PPTP-INT
        :delay 10
    } А в netwatch сделай примерно так:
    На Down: /system script run pptp-reset
    На Up: :local JOB [/system script job find script=pptp-reset]
    /system script job remove $JOB
    —Eric
    taloot
    21.07.2006 19:01:00
    Отличная работа!
    taloot
    23.07.2006 01:59:00
    Окей, в этот раз будет сложный скрипт. Вот моя проблема: у меня PPTP с динамическим IP, и я хочу сделать DMZ-хост для почтового сервера. Проблема в том, что Mikrotik, кажется, не поддерживает DMZ с динамическим IP, мне приходится вручную вводить IP. Мне нужен скрипт, который при UP (используя Netwatch) будет менять IP в DSTNAT на IP соединения PPTP. Возможно ли это?
    eflanery
    25.07.2006 16:54:00
    Почему бы просто не исключить адрес (матча) из правила dst-nat? Укажи входящий интерфейс, протокол и порт — и всё должно быть хорошо. –Eric
