    Проблемы с доступом к почтовому серверу через роутер.
    Проблемы с доступом к почтовому серверу через роутер., RouterOS
    Sniedzins
    19.07.2006 17:58:00
    Привет! Только что настроил MikroTik роутер (RouterOS 2.9), и всё работает отлично (все в подсети получают доступ в Интернет и так далее)... Но не могу заставить почтовый сервер работать. Пытался открыть порты в Firewall - NAT (порты 25 и 100), но всё равно не проходит. Похоже, я что-то делаю не так с открытием портов. Так что, как правильно открыть эти порты, чтобы можно было отправлять и получать почту? Почтовый сервер пингуется, у него статический IP-адрес (например, 192.168.0.13). Пожалуйста, помогите, я новичок в этой ОС, и завтра всё должно работать (через 8 часов). Спасибо. Janis.
    Sniedzins
    19.07.2006 21:09:00
    Привет ещё раз! Вот скрипт по почте:
    / ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade comment="" disabled=no
    add chain=dstnat dst-address=62.85.71.2 protocol=tcp dst-port=5900 action=dst-nat to-addresses=172.16.59.14 to-ports=5900 comment="" disabled=no
    add chain=dstnat dst-address=62.85.71.2 protocol=tcp dst-port=25 action=dst-nat to-addresses=172.16.59.13 to-ports=25 comment="" disabled=no
    add chain=dstnat dst-address=62.85.71.2 protocol=udp dst-port=25 action=dst-nat to-addresses=172.16.59.13 to-ports=25 comment="" disabled=no
    add chain=dstnat dst-address=62.85.71.2 protocol=tcp dst-port=110 action=dst-nat to-addresses=172.16.59.13 to-ports=110 comment="" disabled=no
    add chain=dstnat dst-address=62.85.71.2 protocol=udp dst-port=110 action=dst-nat to-addresses=172.16.59.13 to-ports=110 comment="" disabled=no
    / ip firewall connection tracking set enabled=yes tcp-syn-sent-timeout=1m tcp-syn-received-timeout=1m tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-close-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s tcp-time-wait-timeout=10s tcp-close-timeout=10s udp-timeout=10s udp-stream-timeout=3m icmp-timeout=10s generic-timeout=10m
    Странно, что я вдруг могу отправлять почту, но не могу получать... Какие есть идеи?
    Equis
    19.07.2006 21:15:00
    Если твой почтовый сервер находится внутри твоей сети, то тебе не потребуется перенаправлять порт 110.
    Sniedzins
    19.07.2006 21:31:00
    Ладно, но если мне нужно получить доступ к почте извне? Да, почтовый сервер находится внутри локальной сети. Но всё равно, если я использую, например, mail.mycompany.lv, почтовый браузер пытается подключиться извне, и я не могу пройти через роутер. Но, если я использую локальный адрес в почтовом браузере, всё работает отлично. Но вот в чём проблема... Мне нужно настроить роутер, чтобы я мог получать почту извне. Есть какие-нибудь предложения?
    yancho
    20.07.2006 06:08:00
    Попробуй передвинуть правило маскировки вниз.
    Sniedzins
    20.07.2006 06:18:00
    Привет! Роутер заработал, как положено. И 25 и 110 порты открыты. Очень странно: секунду назад я хотел вернуться к старому роутеру компании, но – просто чудеса – он перестал работать… Я ничего в его настройках не менял… Просто внезапно сломался. Тогда я поставил обратно старый роутер… И какое же было мое удивление, что всё работает отлично! Порты были и остаются открытыми, и я могу отправлять и получать письма… Ох, какое облегчение! ) Я перезагружал роутер несколько раз, но только длительное бездействие решило проблему. В любом случае, огромное спасибо всем, кто пытался помочь! Должен вам (правильно ли я написал «должен»?)
    Sniedzins
    19.07.2006 18:42:00
    Любая помощь нужна?.. Пожалуйста?.. Я заблудился.. ну, такова жизнь.
    cabana
    19.07.2006 19:27:00
    Почему порт 100? Можешь выложить свою конфигурацию?
    Sniedzins
    19.07.2006 20:39:00
    Прости, пытался открыть порт 110. Моя ошибка… Вопрос: как мне вставить мою конфигурацию? Я совсем новичок в этих роутерах, и просто не могу найти решение по поводу почты. Если я показываю Outlook Express локальный адрес для исходящей и входящей почты, всё работает отлично… Но когда я указываю предписанное имя (например, mail.mycompany.lv), ничего не происходит… В любом случае, надеюсь на вашу помощь. Так что, как мне вставить конфиг? Я использую Winbox, но могу попробовать подключиться к роутеру по telnet, если это будет проще для вас.
