У меня: WTmain работает как Hotspot и DHCP-сервер. WT900 – выполняет роль репитера для WTmain через WDS (один и тот же мост) на частоте 2.4GHz. Использует SR9 для связи с PP900 через WDS-интерфейс, добавленный к тому же мосту, на частоте 900MHz. PP900 просто подключается к WT900 на частоте 900MHz и имеет радио/антенну 2.4GHz для обслуживания клиентов там. Все это работает отлично! Мой вопрос: для 900MHz-линка (просто WDS p2p) мне стоит использовать AP-bridge и Client, и не использовать WDS? И нужно ли мне перенаправлять DHCP с PP900 обратно на WTMain? Судя по моему пониманию, Hotspot "смотрит" на Layer2, может ли это создать проблему, так как AP-bridge и Client не будут пропускать Layer2? Поскольку у меня такая конфигурация развернута в нескольких местах, мой основной вопрос в том, чтобы получить четкие различия между p2p с WDS и (AP-BR и Client), помимо очевидной возможности повторения сигнала одной радиостанцией WDS. Спасибо.
