    Ошибка HotSpot
    Ошибка HotSpot
    Ошибка HotSpot, RouterOS
    usermik
    29.11.2006 00:45:00
    Добрый день! Я начал заниматься Mikrotik! Настроил один канал приема интернета на ether1, сделал NAT для wlan (AP bridge) с WEP, и обеспечиваю DHCP для клиентов по беспроводной сети. Все отлично! Но когда настраиваю Hotspot через /ip hotspot setup, все настраивается нормально, ошибок нет. Но когда пытаюсь подключиться по беспроводной сети, подключается, получаю адрес по DHCP (так же как и раньше, без Hotspot). Но когда пытаюсь пропинговать шлюз, получаю: Ответ от 10.1.1.1: Сеть назначения недоступна. И так несколько раз. Ничего не открывается! Если убрать Hotspot через Winbox, то все получается нормально, такой же адрес, маска и IP, все работает отлично! Я тестировал с разными версиями Mikrotik, использую 2.9.7. Простите за мой английский! Я из Бразилии!
    sergejs
    29.11.2006 05:37:00
    Клиенту необходимо аутентифицироваться в HotSpot. До аутентификации пользователь не сможет получить доступ к каким-либо удаленным сайтам (кроме 'walled-garden'). Если попытаться открыть любую страницу, будет показана страница входа в HotSpot – потребуется логин/пароль для доступа к удаленным сетям (он должен совпадать с конфигурацией HotSpot 'ip hotspot user').
