    CM9 против R52 карт: какая же разница?
    CM9 против R52 карт: какая же разница?, RouterOS
    Serg_KLP
    20.04.2006 10:37:00
    Главный вопрос - почему такая разница в цене? CM9 розничная цена - 70$, R52 розничная цена - 55$. По спецификациям функциональность обеих карт идентична, единственное отличие - в названиях чипсетов. Кто-нибудь может объяснить?
    20.04.2006 10:39:00
    R52 использует более продвинутый чипсет, что означает, что на карте требуется меньше компонентов. Производитель — Mikrotik.
    stephenpatrick
    20.04.2006 12:25:00
    Интересно. В лабораторных тестах мы получаем результаты, которые кажутся идентичными. Но я уверен, что различия всё равно должны быть. Кто-нибудь имеет опыт использования CM9 против R52? С уважением, CableFree Solutions.
    HarvSki
    20.04.2006 15:45:00
    В RouterOS они выглядят так: CM9 = Atheros AR5213 http://www.atheros.com/pt/AR5004XBulletin.htm R52 = Atheros AR5413 http://www.atheros.com/pt/AR5006X.htm
    karyal
    07.05.2006 08:30:00
    Всё зависит от того, где покупаешь, в общем-то. Некоторые дистрибьюторы предлагают их по одной цене, некоторые — cm9 дороже, чем r52, а некоторые наоборот. Я обычно использовал CM9, но купил немного r52, потому что у всех дистрибьюторов, которых я знал, не было CM9. Карты очень похожи, но я могу выбрать 5ГГц turbo с r52, а с CM9 — нет. Пока, Рикки.
    stephenpatrick
    07.05.2006 22:58:00
    Кстати, обе карты поддерживают “5GHz Turbo”. Если у вас возникают проблемы, то, скорее всего, это связано с конкретной настройкой или ошибкой, специфичной для определенной версии ROS. С уважением.
    karyal
    08.05.2006 07:01:00
    Попробуй угадай второй… Раньше я мог выбрать турбо режим с cm9 (страна Италия) в старых версиях (меньше 2.9.11), но сейчас не могу, когда использую cm9 (хотя с r52 получается). То же самое со всеми версиями до 2.9.23. Пока, Рики.
    08.05.2006 07:05:00
    Это не ошибка – просто законы вашей страны не позволяют использовать турбо-режим. Поменяйте страну.
    karyal
    08.05.2006 07:25:00
    Извини, но если так, то это, похоже, ошибка (либо в том, как обрабатывается cm9, либо r52). Ведь без изменения страны я могу выбрать режим Turbo с R52, а с CM9 – нет. Итальянское законодательство позволяет использовать режим Turbo с суммарным показателем EIRP в 30 дБм по обоим каналам, насколько мне известно. Кстати, я не могу выбрать режим Turbo для 5 ГГц с CM9, независимо от выбранной страны (я подумал, что мне нужно купить лицензию Superchannel, прежде чем заметил, что с R52 опция Turbo для 5 ГГц снова появилась). Пока, Рикки.
    Zorker
    10.05.2006 14:16:00
    У меня была такая проблема с SR5. Ни за что не включался турбо. Я сделал /system reset, и потом он вернулся. Вот так вот...
    karyal
    21.05.2006 14:14:00
    Привет, я только что выяснил, что это оказалось немного страннее, чем cm9=no turbo r52=turbo.
    A) Некоторые RB (все RB – 532, все ROS 2.9.23) в меню показывают возможность выбора 5ghz turbo режима, а некоторые другие — нет. Все RB, оснащенные r52, показывают 5ghz turbo режим.
    B) В любом случае, даже когда опция 5Ghz turbo отображается, её нельзя активировать (хотя в Италии это разрешено). Что нужно обновить для информации о стране, чтобы Италия могла использовать turbo режим? То есть, какая документация вам нужна?
    Пока, Рикки.
    Qusay
    22.05.2006 12:04:00
    По-моему, R52 не выдерживает температуру выше 50ْ, а CM9 – до 70ْ. В некоторых странах это очень важно, например, в странах Персидского залива летом температура может легко достигать 50ْ. Будьте осторожны.
    jonbrewer
    22.05.2006 22:34:00
    Я обнаружил, что разъемы u.fl на R52 гораздо более подвержены повреждениям, чем на CM9. У нас несколько сломанных карт R52 из-за повреждения разъемов, а сломанных CM9 у нас нет ни одной.
    taloot
    23.05.2006 20:33:00
    Использую карту, похожую на R52 (или можно сказать, что это точно она же). Работает просто отлично! Как точка доступа — стабильна, пинг 6мс. Даже температура не влияет на производительность, даже днем получаю на 2 дБ больше.
