    Инструмент массовой настройки...
    Инструмент массовой настройки..., RouterOS
    Denis_Basta
    17.03.2006 20:28:00
    По-моему, было бы здорово, если бы появилась возможность вносить изменения сразу на несколько роутеров… как думаешь? Или, может, open-source MT API? Спасибо! Денис.
    mag
    17.03.2006 20:46:00
    ssh/scp, скрипты, планировщик… что еще нужно-то?
    Denis_Basta
    18.03.2006 00:14:00
    Ну… на самом деле, нельзя внести изменения в конфигурацию нескольких роутеров по скрипту + планировщику, не подключаясь к каждому из них… Я видел один скрипт на этом форуме, но, опять же, не все знают, куда его вставлять… Было бы неплохо, если бы такая функция была бы, скажем, для Dude… Идея в том, чтобы сделать функцию, удобную для новичков – не какое-то продвинутое решение для крутых хакеров.
    eflanery
    18.03.2006 00:23:00
    SSH, управляемый скриптами на shell/python/perl/etc… — это простой способ для новичков, он использует те же самые команды, что и командная строка MT. Я бы с удовольствием увидел открытый API, но думаю, что это обычно считают продвинутой штукой для крутых хакеров. –Eric
    changeip
    18.03.2006 04:33:00
    Что бы вы автоматизировали/клонировали? Правила брандмауэра? Очереди? Я начинаю проект по автоматизации и хотел бы получить предложения/помощь в мозговом штурме. Моя цель — управлять правилами брандмауэра/списками адресов на разных машинах. Что ещё было бы здорово? Я в полном восторге от того, что теперь доступны команды SSH… а также ключи DSA. Это очень упрощает автоматизацию, спасибо Mikrotik!
    mag
    18.03.2006 07:12:00
    Есть хорошо известный и стандартизированный способ сделать это: SNMP (запись). И прежде чем добавлять какой-то проприетарный API, было бы гораздо лучше закончить существующего SNMP-агента. Я, честно говоря, не пробовал это (но собираюсь позже): не получится ли запустить скрипт, который есть на MT в директории “/file”? Если получится, то нужно всего лишь скрипт-планировщик, который будет искать такой скрипт изменения и запускать его.
    eflanery
    18.03.2006 17:44:00
    Полная поддержка SNMP была бы отличной, но есть некоторые дополнительные сложности со сложными системами, типа MT. Мысль о том, чтобы пытаться управлять такими вещами, как точка доступа, очереди, политический маршрутизатор или фильтр маршрутизации через SNMP, вызывает у меня дрожь. Что касается выполнения скрипта из файла, то его можно просто /import, хотя в прошлый раз, когда я пробовал, была какая-то проблема с запланированным импортом, не помню уже точно, что именно. Я на самом деле использую небольшую систему на основе Python для массового управления, она поддерживает словарь объектов, каждый из которых управляет MT через SSH. Я могу просто передать команду как lambda-функцию подмножеству этих объектов, и она будет выполняться на каждом из них. Я не использую ее в широком масштабе, в основном это поисковая система для MAC-адресов, IP-адресов и имен пользователей. Я также использую ее для поддержания синхронизации определенных цепочек брандмауэра, но как только routing-test станет стабильным, я, вероятно, заменю это брандмауэром на основе BGP (это будет быстрее, чище и не потребует изменения конфигурации для каждого изменения). Хотя моя система на основе Python работает нормально, она изнуряет бедную машинку, на которой она работает, как из-за всего кода, который нужно интерпретировать, так и из-за сотен SSH-соединений, которые она поддерживает. Хороший API на основе сокетов или на основе "C-shim-code" мог бы быть гораздо более эффективным. Часть того, что я делаю с этим кодом, можно было бы легко переделать с использованием SNMP, но некоторые вещи были бы довольно сложными. —Eric
    tully
    18.03.2006 19:20:00
    Запись про SNMP в работе. Ожидаю поддержку в 2.10 через пару месяцев. Конечно, это будет бета-версия. John
    Denis_Basta
    20.03.2006 09:09:00
    Кстати, да! Я согласен с mag. Запись SNMP сделала бы написание скриптов сторонними разработчиками намного проще… В общем, последняя MT MIB, которую я видел, охватывает максимум 10% настроек, которые можно изменить… 2 changeip: Ну, а у меня, например, скрипт, который я написал, сейчас умеет: добавлять/удалять пользователей, проверять доступные обновления для BIOS, проверять лицензии, менять настройки потока трафика, менять настройки очереди, получать информацию о версии MT…
    20.03.2006 10:47:00
    Пожалуйста, посмотри это: http://forum.mikrotik.com/t/snmp/5807/1
    dibatech
    17.04.2006 20:46:00
    Написал массовый конфигуратор на Delphi. Отправляет любые скрипты через консоль.
    rickard
    28.02.2007 09:35:00
    Мы сделали одну полезную штуку, которая умеет обрабатывать неограниченное количество хостов в PHP-веб-странице. Я могу вставлять CLI-команды на все мои CPE-устройства. Чтобы изменить настройки 300 устройств, у меня уходит около часа, я думаю. Работает для любого оборудования. //Рикард
    migotom
    14.03.2019 23:21:00
    Ну, ответ немного запоздалый, но я кое-что сделал, как ты просил: http://forum.mikrotik.com/t/mt-bulk-v2-3-1-mikrotik-automate-and-send-mass-commands-rest-api/128114/1
