    Внешний IP-адрес заменен на IP-адрес роутера.
    Внешний IP-адрес заменен на IP-адрес роутера., RouterOS
    Mukah
    15.05.2007 22:44:00
    Может быть, это глупый вопрос, но я недавно заменил роутер в сети клиента на роутер MT. После этого и настройки всех NAT для их веб-серверов как DST-NAT, в лог-файлах на их веб-сервере все подключения отображаются с IP-адреса роутера, а не с внешних IP-адресов пользователей интернета. Возможно ли, чтобы MT передавал фактический IP клиента, как это делают другие NAT-роутеры? Спасибо, Брэд.
    Ghassan
    18.05.2007 08:22:00
    Кажется, эта штука забрала всё. Я всегда строго соблюдаю свои правила, используя интерфейс или вне его, чтобы управлять своей сетью.
    skynoc
    16.05.2007 00:42:00
    Это нормально, Мука. Тебе нужно настроить MT как мост, это решит твою ситуацию.
    Mukah
    16.05.2007 03:47:00
    Если я настрою это как мост между внешним и внутренним интерфейсом, мне всё равно придется использовать перенаправление портов или NAT для машин?
    skynoc
    16.05.2007 06:07:00
    Я не думаю, что это сработает, но ты можешь попробовать.
    tneumann
    16.05.2007 06:21:00
    Нет, это ненормально. Правило назначения NAT для назначения не меняет исходный адрес IP-пакетов, меняет только адрес назначения. Если всё настроено правильно, вы всё равно должны видеть внешний исходный адрес клиентов извне на ваших внутренних серверах. –Том
    skynoc
    16.05.2007 17:27:00
    Но это будет переведено на IP-адрес MT.
    tneumann
    16.05.2007 18:00:00
    Нет, не будет. И почему ему надо? Скайнок, ты сам пробовал? Попробуй и увидишь. –Том
    tgrand
    17.05.2007 04:07:00
    Мне кажется, skynoc путает dst-nat и src-nat. Mukah: Ты уверен, что сам не запутался? Пожалуйста, выложи свою конфигурацию NAT, и я уверен, ответы начнут сыпаться как из рога изобилия.
    Ghassan
    17.05.2007 07:00:00
    Пока я использовал эту конфигурацию... переадресация портов помогает открыть порт в вашем роутере или брандмауэре, чтобы вы могли безопасно получать доступ к своему приложению. Но если вы хотите получить доступ к вашему веб-серверу, пользователи не смогут получить IP-адрес веб-сервера, они по-прежнему будут видеть IP-адрес роутера, потому что мы используем или называем это веб-сервером за брандмауэром. Я использую эту конфигурацию, чтобы защитить свой веб-сервер, которому я присваиваю один публичный IP на Mikrotik Routers, после чего мой веб-сервер может быть перенаправлен (nat).
    Mukah
    17.05.2007 18:41:00
    Я назначил IP-адрес “71.153.22.22” роутеру, затем настроил DST-NAT на внутренний IP-адрес сервера “10.1.2.20”, но в логах на веб-сервере каждый запрос всегда отображается как идущий с IP-адреса “71.153.22.23”, который находится на MT-роутере и не используется в NAT. Добавь chain=dstnat dst-address=71.153.22.22 protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=10.1.2.20 to-ports=80.
    changeip
    17.05.2007 18:54:00
    У тебя тоже есть правила src-nat? Сэм
    Mukah
    17.05.2007 18:57:00
    Единственный, который имеет доступ в интернет — это вот этот. Это и есть причина, почему внутри сети всё показывает IP .23? Добавь chain=srcnat action=src-nat to-addresses=71.153.22.23 to-ports=0-65535
    Ghassan
    17.05.2007 21:37:00
    Я уверен, что ты перенаправляешь входящие запросы через любой порт на IP-адрес своего роутера, который 71.153.22.23. Мне кажется, это правило не должно работать. Добавь chain=dstnat dst-address=71.153.22.22 protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=10.1.2.20 to-ports=80. Или я не прав?
    Mukah
    17.05.2007 22:04:00
    Все правила, которые я настроил, вроде бы перенаправляют трафик на нужные серверы по нужным портам, просто все соединения отображаются как идущие с IP-адреса .23.
    Ghassan
    17.05.2007 22:50:00
    Слушай, я пробовал это на своей тестовой среде, и всё работает на 100%. Попробуй проверить свою конфигурацию или перенеси все правила dst-nat в начало списка.
    Ghassan
    17.05.2007 22:52:00
    Но я вот думаю, есть ли какой-нибудь rule, который захватывает все порты или NAT по IP, который заканчивается на 23.
    18.05.2007 08:13:00
    Если я правильно понимаю, вы настроили правило SRC-NAT с out-interface=all. Это также будет маскировать соединения извне внутрь. Измените настройку out-interface.
    Mukah
    18.05.2007 13:46:00
    Я указал out-interface=(outside interface) и теперь, когда подключаюсь к веб-серверу из интернета, в логах отображается правильный IP-адрес, так что это решило проблему. Но теперь у меня возникла другая проблема: пользователи внутри сети больше не могут получить доступ к веб-сайту, используя DNS-имя, которое указывает на внешний IP-адрес. Что мне нужно изменить, чтобы это исправить?
    tneumann
    18.05.2007 14:07:00
    Настрой раздельное DNS на твоих DNS-серверах. –Том
