    Помогите с родительскими очередями.
    Помогите с родительскими очередями., RouterOS
    dancms
    14.05.2007 16:17:00
    Когда добавляешь очередь в дерево /queue, просит указать родительскую очередь. "global-in" и "global-out". Что это вообще такое и как можно менять их значения? Возможно ли создать свою, кастомную родительскую очередь? Спасибо.
    macgaiver
    18.05.2007 07:41:00
    Извини, я тут не вижу никакой связи! Что ты имеешь в виду под "надежным подключением"? Как ты знаешь, что твой провайдер не использует статические очереди?
    ashish
    15.05.2007 04:14:00
    Всегда можно добавить пользовательскую очередь родительскую в /Queue Simple. Пожалуйста, обратитесь http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/root/queue.php
    sergejs
    15.05.2007 07:37:00
    global-in, global-out, global-total – это виртуальные интерфейсы, созданные для более продвинутой реализации QoS. Расположение виртуальных интерфейсов описано здесь: http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/ip/flow_content.php#6.35.2
    Ghassan
    17.05.2007 08:18:00
    Ищу много чего, связанного с этим вопросом. У меня есть клиенты, и я хочу настроить очередь либо как родительскую, либо как дочернюю с настройками 64К загрузки / 256К отдачи, и при этом распределять это на 4 пользователя. Как вы можете мне помочь? Я уже прочитал всю связанную информацию, но мне нужна информация только от вас. Спасибо, Ghassan.
    ashish
    17.05.2007 09:54:00
    Думаю, ты можешь попробовать это. Сделай Простую Очередь: РОДИТЕЛЬ 1 name=“ASHISH” target-addresses=10.10.10.10 dst-address=0.0.0.0/0 interface=Public parent=none direction=both priority=1 queue=default-small/default-small limit-at=256000/512000 max-limit=450000/976000 total-queue=default-small. Теперь, Сделай ДОЧЕРНЮЮ Очередь. 2 name=“XXXXX” target-addresses=10.10.10.11 dst-address=0.0.0.0/0 interface=Public parent=ASHISH direction=both priority=8 queue=default-small/default-small limit-at=60000/120000 max-limit=64000/128000 total-queue=default-small.
    Ghassan
    17.05.2007 10:13:00
    Спасибо, Ашиш. Давайте предположим, у нас есть провайдер. Если мы хотим предложить нашим клиентам загрузку 64 Кб/с и скачивание 256 Кб/с и делим это на 4, то так настраивал наш провайдер или есть еще какие-то способы решения проблем с гарантией пропускной способности?
    Ghassan
    17.05.2007 10:16:00
    Когда вообще используем QUEUE TREE? И я думаю, если мы поделимся этим, то должны использовать PCQ, верно?
    rgpmikrotik
    17.05.2007 13:37:00
    Извини, но если сделать простую очередь, её нельзя использовать как родительскую для других дочерних очередей, я не прав? Дело в том, что я использую PPPoe-сервер (mtk), который динамически генерирует простые очереди для каждого клиента, и я хочу сделать разные дочерние очереди для каждого клиента, но не получается. Что можно сделать?
    Ghassan
    17.05.2007 14:06:00
    Да, но наш провайдер, как так они делят 4 IP-адреса на надежное домашнее соединение, например…!!
    Ghassan
    18.05.2007 08:27:00
    Наш провайдер сказал, что предоставляет соединение своим клиентам под названием SOHO, которое совместно используется 4 пользователями (32k/256k). Через 2 месяца они изменили это на 1:8. Подскажите, если мы хотим предоставлять соединение такого типа, какое лучшее решение для клиентов? Использовать тип очереди PCQ или FIFO... или Queue Tree? Заметьте: мы раздаём подсети.
    macgaiver
    17.05.2007 13:45:00
    Дерево очередей — это гораздо более простая версия очередей, но прежде чем использовать его, нужно разобраться с mangle, тогда можно будет практически всё делать с деревом очередей.
    macgaiver
    17.05.2007 13:47:00
    Динамические правила — динамические, их нельзя настроить вручную! Придется создавать их статически, чтобы назначить дочерние элементы!
