    Приоритет трафика.
    Приоритет трафика.
    Приоритет трафика., RouterOS
    test2test
    11.05.2006 18:46:00
    Привет! Как настроить интерфейс для распределения трафика? Например, 50% — HTTP, 20% — VoIP, 20% — FTP, 10% — P2P? Спасибо!
    12.05.2006 06:40:00
    Даже если бы это было возможно, что тогда будет со всем остальным трафиком, которому ты не назначаешь ни какого-либо процента?
    valens
    11.05.2006 21:20:00
    Я думаю, что сделать QoS на основе процента невозможно. Нужно определять, сколько кбит/мегабит в секунду для каждого типа трафика. Это можно сделать с помощью mangle, а потом использовать packer mark в дереве очередей.
    test2test
    12.05.2006 06:35:00
    Пример?
    sergejs
    12.05.2006 07:01:00
    test2test, следуя предложению Valens, например, у одного пользователя лимит 512 кбит/с, значит очереди должны быть со следующими значениями лимитов: 50% Http (0.5 512000), 20% voip (0.2 512000), 20% ftp (0.2 512000), 10% p2p (0.1 512000). Не забудь выделить полосу пропускания и для трафика 'OTHER'. Без проблем можно назначать пакетные метки для HTTP, FTP, P2P и трафика 'Other' в ‘ip firewall mangle’, а затем использовать их в очередях.
    maroon
    12.05.2006 07:32:00
    Примеры… были бы очень кстати! Спасибо вам заранее.
    test2test
    14.05.2006 20:30:00
    Спасибо за ответ, Сергей! Но я имел в виду любой практический пример конфигурации, то есть, как это делается, чтобы формировать разные метки для трафика. По сути, какая конфигурация Mikrotik для назначения packet-marks для HTTP, FTP, P2P и другого трафика в ‘ip firewall mangle’? Спасибо.
    butche
    15.05.2006 04:59:00
    Это непростая тема для короткого примера. /ip firewall mangle
    add chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=OTHER \
        passthrough=yes comment="Mark ALL traffic first"
    add chain=forward src-port=80 protocol=tcp action=mark-packet \
        new-packet-mark=HTTP comment="mark HTTP"
    add chain=forward dst-port=80 protocol=tcp action=mark-packet \
    add chain=forward src-port=25 protocol=tcp action=mark-packet \
        new-packet-mark=SMTP comment="mark SMTP"
    add chain=forward dst-port=25 protocol=tcp action=mark-packet \
    /queue tree
    add name=INBOUND parent=private max-limit=1000000
    add name=HTTP_IN parent=INBOUND  packet-mark=HTTP \
         max-limit=512000
    add name=OTHER_IN parent=INBOUND  packet-mark=OTHER \
         max-limit=256000
    add name=SMTP_IN parent=INBOUND  packet-mark=SMTP \
         max-limit=512000 Там, конечно, чуть больше нюансов, но в целом идея такова. Кстати, это всё задокументировано в документации 2.9.
    maroon
    15.05.2006 07:11:00
    Бутч, можешь, пожалуйста, подробнее объяснить про премаршрутизацию и цепочку переадресации в `/mangle`… когда их используют? С уважением,
    sergejs
    15.05.2006 10:20:00
    Эта схема показывает разницу между встроенными цепочками, http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/flow||0.13160143565202528
    Alessio_Garavano
    15.05.2006 14:12:00
    Forward используется в публичных адресах, связанных с мостом, prerouting — при работе с метками для NATed адресов… С уважением! Alessio
