    PPPoE idle-timeout
    PPPoE idle-timeout
    PPPoE idle-timeout, RouterOS
    samuelperes
    27.02.2013 20:15:00
    Привет! Заметил, что в версии 6.0rc11 функция idle-timeout для PPPoE-соединений не работает. Я устанавливаю значение в 5 минут в любом профиле, а толку нет. Пользователь остается подключенным на дни напролет, ни разу не сгенерировав трафик. Решение есть?
    soamz
    17.08.2015 02:04:00
    Тоже самое мучаюсь. Как это вообще запустить? Я даже опции такой не вижу. У меня RouterOS v6.28.
    pbr3000
    17.08.2015 04:56:00
    Из руководства: keepalive-timeout (время; По умолчанию: “10”) Определяет период времени (в секундах), по истечении которого роутер начинает отправлять keepalive-пакеты каждую секунду. Если нет трафика и keepalive-ответы не приходят в течение этого периода (т.е. 2 * keepalive-timeout), не отвечающий клиент считается отключенным. Возможно, keepalive-ответы приходят от пользователя, и туннель остаётся активным. Вы проверяли это? Если да, то, полагаю, всё должно работать именно так.
    Редактирование: опция находится в PPP, PPPoE Servers, выберите сервис и откройте его, Keepalive Timeout.
    soamz
    17.08.2015 05:32:00
    Я зашёл в PPP > PPPoE Servers, выбрал единственный доступный пункт. Там Keep Alive Timeout установлен как 900. Потом зашёл в Profiles, выбрал default, Session Timeout пустой, а Idle Timeout – 00.10.00. И детали PPPoE настроены на стороне устройства клиента, CPE. Думаешь, стоит настраивать это на их ПК, а не на CPE? Но опять же, возникает другая проблема. Если мы поставим это на ПК, то им придётся каждый раз включать компьютер, когда они хотят пользоваться интернетом. Это снова не решение. И потом, если попросим их выключать устройство, они этого не сделают. Так ведь есть способ просто отключать клиента, пока он на самом деле не вернётся и не попытается что-то получить?
    soamz
    17.08.2015 05:34:00
    Да, там абсолютно нет трафика или передачи данных от этих клиентов, но устройство всё равно остается подключенным всё время. Получается, даже если никто им не пользуется, устройство включено и "съедает" IP-адрес впустую.
    pbr3000
    17.08.2015 07:01:00
    Понял вашу проблему. Вы хотите отпускать IP-адрес, когда нет трафика от пользователя. CPE остаётся подключённым, потому что постоянно отправляет keepalive-пакеты на pppoe-сервер, а сервер не обрывает туннель. Это нормальное поведение. Я тоже установил pppoe-креденциалы на CPE. Если вы устанавливаете их на ПК, придётся просить пользователя выключить ПК. Само по себе звучит бессмысленно. Сессионный таймаут, с другой стороны, отключит пользователя через заданное время, например, через 20 минут. Но клиент может использовать данные в этот период. Моё предложение (если вы используете radius) — проверить трафик данных в таблице radacct. Если после определённого периода времени нет трафика, можно отправить пакет отключения, который отбросит пользователя от сервера и освободит IP-адрес. Может, у кого-то есть более хорошая идея?
    soamz
    17.08.2015 07:07:00
    Отличная идея! Но как сервер поймёт, вернулся ли клиент рядом со своим компьютером или просто пытается зайти в Facebook на телефоне?
