    Проблема с несколькими PPPoE-клиентами через VLAN У меня возникли сложности с подключением нескольких PPPoE-клиентов через VLAN. Может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным и сможет подсказать, в чём может быть дело? Я уже перепробовал несколько вари
    Проблема с несколькими PPPoE-клиентами через VLAN У меня возникли сложности с подключением нескольких PPPoE-клиентов через VLAN. Может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным и сможет подсказать, в чём может быть дело? Я уже перепробовал несколько вари, RouterOS
    unisman
    23.02.2013 15:17:00
    Привет всем! Хотел бы описать проблему, с которой столкнулся недавно, надеюсь, здесь, на форуме, найду решение. Я из Египта, где скорости выше 2 Мбит/с не найти. У меня 14 ADSL-соединений по 2 Мбит/с, подключенных к портам 1-14 на Cisco SF300 smart switch. Я создал 14 VLAN через первые 14 портов, назвал их WAN1-WAN14 с ID 101-114. Порт 24 на коммутаторе вынесен в транк на мой RB1200, где я создал те же VLAN с теми же названиями и ID. IP-адреса для каждого VLAN последовательные: 192.168.1.5/192.168.1.0 - 192.168.14.1/192.168.14.0 (в соответствии с IP-адресами модемов). С помощью PCC я успешно объединил 14 линий без использования PPPoe-клиентов на RB1200. В режиме моста, когда я пытаюсь набрать PPPoe-клиент через каждый VLAN… он подключается, но динамический адрес не добавляется в список адресов и нет доступа в интернет. Хотя значок ® появляется рядом с каждым PPPoe-соединением. Даже если я использую один модем без правил PCC для доступа в интернет.
    ЗАМЕЧАНИЕ: Все настроено правильно, ошибок нет.
    Я читал, что есть обходной путь, чтобы PPPoe-подключения действительно работали через VLAN. Можете ли вы помочь мне, пожалуйста?
    unisman
    11.03.2013 12:45:00
    Привет, ребята! Прошло больше двух недель. Какие есть предложения?
    unisman
    01.04.2013 09:20:00
    Удалять этот пост, или нет?
    CelticComms
    01.04.2013 15:11:00
    Отсутствие ответов, скорее всего, говорит о том, что людям непонятно, в чем суть вопроса. Я подключал RouterOS PPPoE клиент к концентратору доступа через VLANы без проблем. А ты пробовал подключить PPPoE клиент напрямую к ADSL модемам в первую очередь?
    unisman
    13.04.2013 15:43:00
    Спасибо за ответ, да, я пробовал, и всё работает нормально. Только когда я маршрутизирую соединения через VLANы Cisco-коммутатора, PPPoE-соединение устанавливается, но данные IP-адреса от модема получить не удаётся, и работать не выходит.
    Giepie
    09.05.2013 13:55:00
    Ты пробовал выключить и снова включить? Просто немного юмора в четверг утром! У меня была похожая ситуация, когда PPPoE-клиент не получал корректные настройки IP и шлюза от провайдера. Я ходил туда-сюда, но никак не мог решить проблему. В итоге заработало, и виновником оказался ADSL-роутер (Billion), который был настроен в режиме полумоста. Когда я изменил Billion на режим моста (bridge-only), всё заработало как надо. IP, который я получал на PPPoE-клиенте (пока ADSL-роутер был в режиме полумоста), был примерно таким: 41.1.2.0, что на самом деле был широковещательный адрес. Я не говорю, что это твоя проблема, но вполне возможно. Ты используешь режим полумоста для тестирования? Если да, попробуй изменить его на обычный режим моста и посмотри, поможет ли это. С нетерпением жду твоего ответа G
    wonkbloon
    21.02.2015 16:52:00
    У меня та же проблема. Стоит ли назначать IP-адрес каждому модему, которые назначены на роутере (vlan)? Пожалуйста, помогите решить эту проблему. Заранее спасибо за любые советы.
