    rb2011 сброс настроек.
    rb2011 сброс настроек., RouterOS
    beb
    28.11.2012 06:09:00
    Руководство пользователя для RouterBOARD 2011U упоминает кнопку сброса (вверху страницы). Кто-нибудь подскажет, где она находится на устройстве? Руководство также ссылается на изображение (Reset1) – которое я тоже не могу найти (наверное, зрение у меня уже совсем испортилось). Спасибо!
    P.S. Мне нужна кнопка сброса, чтобы восстановить устройство после загрузки конфигурации, которая привела роутер в недоступное состояние. Ну и если у кого-нибудь есть какой-нибудь трюк, чтобы этого избежать, это будет даже лучше, чем все кнопки сброса в мире.
    28.03.2013 08:20:00
    Я не могу перевести текст, так как в сообщении содержится только ссылка на изображение и атрибут alt. Я не могу анализировать или переводить изображения.
    daijizai
    14.12.2012 13:16:00
    Ненавижу засорять тему, но у меня та же самая проблема, а OP сказал, что он шарит, поэтому я не видел смысла в новой теме. Я обновил RouterOS до 5.22 через netinstall, теперь мой RB2011 не раздает DHCP и не предлагает беспроводную сеть. В руководстве толком не сказано, что делать после netinstall, и я, видимо, снес всю конфигурацию целиком. Может кто-нибудь подсказать, в какую сторону копать? Я уже пытался искать по форуму, но моя нулевая квалификация в RouterOS не позволяет мне понять, что искать. Я не особо силен в этом роде сетевых технологий. Консольного кабеля у меня нет, но позже приобрету, чтобы им пользоваться. А пока надеюсь на какое-нибудь решение, которое поможет мне без доступа к консоли. Например, есть ли файл RSC с заводскими настройками для RB2011UAS-HnD-IN, который можно загрузить через flashfig из netinstall, но я просто не знаю, где его найти?
    drmark
    16.12.2012 03:33:00
    Хорошо, что ты об этом сказал — придется покопаться в коде загрузчика. Я тоже не нашел кнопку сброса на задней крышке, пришлось разбирать корпус, чтобы её найти. Может, стоит добавить какую-нибудь наклейку для пользователей? Ещё показалось забавным, что вилка питания зафиксирована внутри корпуса (интересно, но не особо полезно). Странно, что к вилке нельзя получить доступ снаружи корпуса.
    donjames
    28.03.2013 21:41:00
    Привет! Вот именно то, что мне было нужно – точное местоположение кнопки сброса. Я использовал стяжку на 3/5 дюйма, чтобы вставить ее в прямоугольное отверстие и получить доступ к кнопке сброса. Спасибо, donjames.
    beb
    26.06.2014 01:06:00
    Только что выяснил, что в RoS V6 сброс можно сделать с LCD (последнее меню). Пароль по умолчанию 1234.
    17.12.2012 08:50:00
    Подключись к Winbox и используй кнопку [..], чтобы найти MAC-адрес устройства. Используй порт Ether1. Он найдёт адрес, кликни на него, чтобы подключиться. Тогда ты сможешь применить конфигурацию заново. Я постараюсь найти полную конфигурацию и выложу её здесь.
    17.12.2012 08:50:00
    Это сделано, чтобы предотвратить случайное отключение. В нашем следующем обновлении дизайна корпуса штекер будет вынесен наружу. Кнопка сброса доступна с внешней стороны корпуса, сейчас там нет надписи.
    donjames
    28.03.2013 04:23:00
    У меня новый RB2011UAS-2HnD-IN (3/27/2013). Пытаюсь найти кнопку сброса, которая должна быть сзади корпуса. Есть ли фото, где четко видно, где она находится? Спасибо, donjames
