    Win8 не подключается к Wi-Fi RB2011.
    Win8 не подключается к Wi-Fi RB2011., RouterOS
    alantang888
    18.11.2012 02:57:00
    Привет, я обновил свой ноутбук до Win8, и он не подключается к Wi-Fi RB2011, хотя раньше всё работало нормально. У кого-нибудь ещё такая проблема? У меня Atheros AR9287. Спасибо, Алан.
    lubko
    15.02.2013 16:44:00
    Обновил RouterOS с версии 5.20 на 5.23, настройки на точке доступа и клиентах остались прежними, и вот телефоны HTC с Windows 8 стали подключаться.
    nosovk
    15.12.2012 19:25:00
    Подтверждаю проблему с беспроводной связью на RB-751U-2HND и Windows 8. Переключение с верхней версии на нижнюю помогло ROS 5.22. Понизил до 5.21 и потом нашёл этот пост.
    lubko
    23.01.2013 12:25:00
    У меня похожая проблема. HTC 8X не подключается к моему RB751G-2HND, ROS 5.20, WPA2-PSK AES @nosovk. Итак, исходя из твоего опыта: ROS 5.21 работает, а ROS 5.22 нет?
    RikshaDriver
    24.07.2013 14:23:00
    Решил добавить к этой теме… У меня тоже есть клиент Win 7 x64, который не может подключиться к скрытой сети SSID на RB2011. У меня ROS 6.1. Похоже на проблему с драйвером/конфигурацией, потому что на том же оборудовании, работающем под Ubuntu, клиент подключался без проблем.
    CyB3RMX
    05.02.2014 16:28:00
    Нашел это, может, проблема может быть в чём-то подобном? В Windows 8 может возникать проблема при попытке подключения к сети Cisco Unified Wireless Network. Если клиент использует управление ключами WPA или WPA2 с шифрованием AES, подключение может не удаться. При включенной функции "debug client" на беспроводном контроллере сети отображается сообщение, похожее на следующее: *dot1xMsgTask: Jun 12 20:23:37.471: 00:11:22:33:44:55 Retransmit failure for EAPOL-Key M1 to mobile 00:11:22:33:44:55, retransmit count 5, mscb deauth count 0 Windows 8 поддерживает IEEE 802.11w (2009) нативно в ОС. Реализация клиента соответствует спецификации IEEE 802.11w. Все сертифицированные драйверы мини-порта WLAN для Windows 8 должны поддерживать IEEE 802.11w через программу сертификации оборудования Windows. При попытке подключения клиентов Windows 8 к точкам доступа Cisco с поддержкой MFP, подключение не удается. Эта неудача является результатом проблемы взаимодействия между реализацией IEEE 802.11w в Windows 8 и реализацией MFP на точках доступа Cisco. Точка доступа не сообщает правильную версию "Key Descriptor" для M1 в четырехэтапном рукопожатии. Клиент отбрасывает неожиданный M1 и, следовательно, четырехэтапное рукопожатие не удается. Устаревшие клиенты, не поддерживающие 802.11w, с этой проблемой не сталкиваются. Источник https://support.microsoft.com/kb/2749073
    Cetalfio
    06.02.2014 21:05:00
    Пожалуйста, уберите это как можно скорее из этой ужасной ОС, это проблема — пример. Протестируйте любую версию Linux и забудьте об этих проблемах. cetalfio
    JanezFord
    07.02.2014 12:26:00
    Согласен… это не проблема Mikrotik, а проблема Micro$oft… JF
    predrag
    25.02.2014 12:15:00
    Для тех, у кого Windows Phone 8 или Windows 8: это решило мою проблему. Проблема была в безопасности при подключении. Я мог поймать радиосигнал, но дальше не мог подключиться. Когда я поменял профиль безопасности, всё заработало отлично.
    petrik
    29.03.2014 13:51:00
    У меня та же проблема с Win8.1 x64, использую atheros AR9382 с последними драйверами с atheros.cz. Этот ноутбук не может подключиться к моему rb2011uas-2hnd-in, используя тот же профиль безопасности, что и в посте выше. Жаль, что нет проблем с подключением к другим точкам доступа, включая некоторые другие Mikrotik APs с WP2-enetriprise на работе. Не знаю, это проблема в драйвере или в Windows 8.1, но это точно помешало бы мне подключаться к другим сетям, пока что проблема только с RB2011.
    Petzl
    30.03.2014 12:56:00
    У меня на работе тоже проблема с новым ноутбуком Dell, там встроенный беспроводной чипсет Intel, он не видит вторую сеть (а первая сеть тоже виртуальная SSID).
    rextended
    30.03.2014 13:50:00
    В Windows 8 и 8.1 из графического интерфейса убрали поддержку WPA и TKIP. Если вы не видите некоторые поля, описанные выше, вам нужно нажать кнопку «Дополнительные параметры» на вкладке беспроводной сети. Настройка wlan должна быть такой для работы в Windows 8.x: band=2ghz-b/g (b/g только для совместимости со всеми устройствами, которые не могут распознать 802.11n, или 2ghz-b/g/n, если это не важно) channel-width=20mhz не все 802.11n устройства поддерживают каналы шириной 20MHz + 20MHz!!! bridge-mode=disabled country=italy (ваша страна, но ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать и в Windows / Диспетчер устройств / Свойства Wi-Fi / и т.д.) frequency=2437 (одна частота как в драйвере Windows, так и на роутере) Если wlan1 на роутере двухцепочный (и обе антенны подключены): ht-rxchains=0,1 ht-txchains=0,1 max-station-count=30 (не думаю, что вы подключаете к этой точке доступа устройства 2007 года) mode=ap-bridge radio-name=MATRIX (одно слово, все ЗАГЛАВНЫЕ буквы, можно использовать только A-Z 0-9 и “-“ для совместимости со всеми устройствами) security-profile=your-profile-name wireless-protocol=802.11 ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен 802.11!!! adaptive-noise-immunity=none другие устройства не поддерживают эту опцию! оставляйте none compression=no другие устройства не поддерживают эту опцию! оставляйте no hw-protection-mode=none другие устройства не поддерживают эту опцию! оставляйте no hw-retries=7 preamble-mode=both другие устройства не поддерживают эту опцию! оставляйте both rate-set=default другие устройства не поддерживают эту опцию! оставляйте default wds-mode=disabled другие устройства не поддерживают эту опцию! оставляйте disable wmm-support=disabled другие устройства не поддерживают эту опцию! оставляйте disable для security-profiles name=what-you-want-as-profile-name mode=dynamic-keys authentication-types=wpa2-psk only wpa-pre-shared-key=yourpassword unicast-ciphers=aes-ccm only group-ciphers=aes-ccm only group-key-update=5m management-protection=disabled Если вам нужен доступ для старых устройств, добавьте один VirtualAP, настроенный идентично, но SSID должен быть другим, например, "MATRIX-WPA", и используйте другой профиль безопасности, например: name=what-you-want-as-another-profile-name mode=dynamic-keys authentication-types=wpa-psk only wpa-pre-shared-key=yourpassword unicast-ciphers=tkip only group-ciphers=tkip only management-protection=disabled
