    Снова проблема с DNS.
    Снова проблема с DNS., RouterOS
    robotul
    10.09.2006 22:54:00
    Привет, новенький здесь! У меня проблема. Сейчас один из моих провайдеров изменил основной сервис DNS. Проблемы начались. У всех моих клиентов в настройках компьютера DNS указан внутренний адрес роутера провайдера. Я не могу внести изменения в этот роутер, чтобы настроить новый DNS. Временно провайдер посоветовал мне внести вручную DNS-адрес на всех клиентах (то есть, мне придётся ходить по всем клиентам, чтобы менять DNS, а их немало).
    Настоящий вопрос в том, могу ли я создать правило файрвола, чтобы перенаправлять все запросы, адресованные 10.0.0.138 (мой DNS-сервер на всех клиентах и также внутренний адрес роутера от моего провайдера) на порту 53 и перенаправлять их на работающий DNS-сервер, который у меня есть (80.97.255.66)? Если да, то как это сделать?! Если нет, то удачи мне в обходе всех клиентов.
    Спасибо!
    bjohns
    11.09.2006 01:13:00
    Легко — это примерно как работает функция точки доступа. В dst-nat установи правило для NAT (не перенаправления) соединений на порту 53 (tcp и udp) на правильный DNS-сервер. Отключи локальный DNS-сервер. /ip firewall nat
    add chain=dstnat protocol=udp dst-port=53 action=dst-nat to-addresses=<dns ip> to-ports=53
    add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=53 action=dst-nat to-addresses=<dns ip> to-ports=53 Основано на 2.9.29. Замени на то, что использует провайдер. Что-то вроде этого, в общем.
    robotul
    11.09.2006 07:12:00
    Спасибо!
