    VPN - PPTP (Ошибка 619)
    VPN - PPTP (Ошибка 619), RouterOS
    sariao
    10.09.2006 08:43:00
    Я пытался установить VPN-соединение между Microsoft Windows и MT-роутером. Мой компьютер находится за другим MT-роутером. Схема следующая: VPN-клиент ПК -> MT1 -> ИНТЕРНЕТ <- MT2 (VPN PPTP-сервер). Соединение обрывается при попытке проверить имя пользователя и пароль, выдается ОШИБКА 619. Отладка на MT PPTP-сервере выглядит следующим образом:
    echo: pptp,info TCP-соединение установлено с 213.210.XX.XX
    echo: pptp,ppp,debug <213.210.XX.XX>: PPP начался
    echo: pptp,ppp,info <pptp-0>: ожидание вызова...
    echo: pptp,debug,packet host-name=
    echo: pptp,debug,packet vendor-name=Microsoft Windows NT
    echo: pptp,debug,packet отправлен Start-Control-Connection-Reply в 213.210.XX.XX
    echo: pptp,debug,packet protocol-version=0x0100
    echo: pptp,debug,packet result-code=1
    echo: pptp,debug,packet error-code=0
    echo: pptp,debug,packet framing-capabilities=2
    echo: pptp,debug,packet bearer-capabilities=0
    echo: pptp,debug,packet maximum-channels=0
    echo: pptp,debug,packet firmware-revision=1
    echo: pptp,debug,packet host-name=Airport
    echo: pptp,debug,packet vendor-name=MikroTik
    echo: pptp,ppp,debug <213.210.XX.XX>: LCP lowerup
    echo: pptp,ppp,debug <213.210.XX.XX>: LCP open
    echo: pptp,debug,packet отправлен Outgoing-Call-Reply в 213.210.XX.XX
    echo: pptp,debug,packet call-id=121
    echo: pptp,debug,packet peers-call-id=256
    echo: pptp,debug,packet cause-code=0
    echo: pptp,debug,packet connect-speed=100000
    echo: pptp,debug,packet packet-recv-window-size=100
    echo: pptp,debug,packet packet-processing-delay=0
    echo: pptp,debug,packet physical-channel-id=0
    echo: pptp,ppp,debug <213.210.XX.XX>: LCP timer
    echo: pptp,ppp,debug,packet <213.210.XX.XX>: отправлен LCP ConfReq id=0x1
    echo: pptp,ppp,debug,packet <mru 1460>
    echo: pptp,ppp,debug,packet <magic 0x27514ade>
    echo: pptp,ppp,debug,packet <auth mschap2>
    [admin@Airport] >
    echo: pptp,ppp,debug,packet <213.210.XX.XX>: отправлен LCP ConfReq id=0x2
    echo: pptp,debug,packet peers-call-id=121
    echo: pptp,debug,packet send-accm=0xffffffff
    echo: pptp,debug,packet receive-accm=0xffffffff
    echo: pptp,debug,packet отправлен Set-Link-Info в 213.210.XX.XX
    echo: pptp,ppp,debug,packet <213.210.XX.XX>: отправлен LCP ConfReq id=0x3
    echo: pptp,ppp,debug <213.210.XX.XX>: LCP timeout sending ConfReq
    echo: pptp,ppp,debug <213.210.XX.XX>: LCP lowerdown
    echo: pptp,ppp,info <pptp-0>: завершение...
    echo: pptp,ppp,debug <213.210.XX.XX>: PPP отключен <>
    echo: pptp,ppp,debug <213.210.XX.XX>: PPP destroy
    echo: pptp,ppp,debug <213.210.XX.XX>: PPP остановлен
    echo: pptp,ppp,info <pptp-0>: отключено
    echo: pptp,ppp,debug <213.210.XX.XX>: CCP lowerdown
    echo: pptp,ppp,debug <213.210.XX.XX>: CCP down event в начальном состоянии
    echo: pptp,ppp,debug <213.210.XX.XX>: IPCP lowerdown
    echo: pptp,ppp,debug <213.210.XX.XX>: IPCP down event в начальном состоянии, затем я попытался создать VPN-туннель между MT1 и MT2, также соединение не удалось установить! Известно, что нет Filter policy, и я использую masquerade. И я включил PPTP и GRE внутри /ip firewall service-ports, также важно знать, что соединение работает, если я использую компьютер, не находящийся за MT-роутером. Поэтому я не знаю, почему MT не передает GRE, какие идеи?
