    Области OSPF и туннели MPLS VPLS.
    Области OSPF и туннели MPLS VPLS., RouterOS
    fcucci
    12.02.2013 09:43:00
    Привет всем!
    В своей сети я настроил OSPF и MPLS для создания нескольких VPLS-туннелей, чтобы трафик проходил через два или более роутеров и переносил подключение PPPoE-клиентов в обход моего основного роутера. Если я использую только одну область OSPF, VPLS-туннели поднимаются и работают нормально. Если на каждом сайте, где есть точки доступа, я создаю еще одну область OSPF, эти VPLS-туннели поднимаются, но не передают Layer2-фреймы, и PPPoE-соединения перестают работать. Кто-нибудь имеет какие-нибудь идеи по этому поводу? Это ошибка RouterOS или моя неправильная настройка?
    Спасибо заранее!
    fabsoft
    13.07.2015 08:28:00
    У меня та же проблема. Хочу настроить VPLS-туннель между двумя роутерами — один в backbone area, другой в (совершенно) stub area. Туннель поднимается, но трафик не идёт. Распределение MPLS — LDP, префиксы не суммируются. Какие есть советы по решению этой проблемы? Спасибо заранее.
    fabsoft
    22.07.2015 17:40:00
    Обновление: если OSPF area — stub, то внешние маршруты не помечаются в таблице MPLS-пересылки. Единственный способ, который у меня получился, — это использовать area OSPF по умолчанию.
    pospanko
    26.11.2015 08:53:00
    Какие-нибудь изменения по этому вопросу? Работают ли VPLS туннели хоть как-то в полностью изолированных зонах? Спасибо.
    markey
    19.02.2017 16:47:00
    Привет всем! У меня была та же проблема, и я решил её, прочитав этот пост. В чём суть: для связи между VPLS туннелями, каждый роутер должен иметь в своей таблице маршрутизации IP-адрес роутера на другой стороне туннеля. Внутри шлюзовой зоны или при использовании OSPF, маршруты ядра суммируются в маршрут по умолчанию. Я решил проблему, вручную добавив маршрут назначения на другую сторону туннеля в таблицу маршрутизации роутера в этой зоне. Кто-то из участников уже упоминал это решение выше, но это было не совсем понятно. Надеюсь, я помог.
    sadiq007
    20.11.2017 07:04:00
    Привет, Markey! Объясни, пожалуйста, подробнее, что происходит: OSPF area с eoip туннелем работает нормально, а VPLS нет. Не получается пинговать VPLS IP (не удается найти MAC-адрес удалённого VPLS IP).
    sadiq007
    22.11.2017 07:33:00
    Работает теперь. Так, для MPLS vpls, если у нас два разных stub OSPF area – вместо default route, нужно добавить статический маршрут на каждом роутере для удаленного роутера, на котором вы хотите сделать vpls туннель.
