    Скрипт для отправки email при входе пользователя в точку доступа Wi-Fi.
    Скрипт для отправки email при входе пользователя в точку доступа Wi-Fi., RouterOS
    Ehman
    23.01.2013 18:57:00
    Привет, нужна скрипт, которая будет отправлять мне письмо каждый раз, когда новый пользователь подключается к точке доступа, но чтобы письмо отправлялось только один раз, а не каждый раз при входе пользователя, иначе я могу получить тысячу писем за неделю. И еще, было бы круто, если бы она могла фильтровать имена пользователей перед отправкой, например, отправлять письмо только если имя пользователя начинается с "AD…" или что-то вроде того. Задача в том, чтобы отслеживать, сколько ваучеров использовано из определенной партии. Кто-нибудь может помочь с этим, пожалуйста?
    Ehman
    07.02.2013 00:09:00
    Может кто-нибудь помочь, пожалуйста? Нужно сделать так, чтобы этот скрипт работал, когда включен "логин по MAC-адресу", потому что логин по MAC-адресу совершенно сбивает его с толку.
    skot
    08.02.2013 00:00:00
    Как ты добавляешь пользователей с MAC-адресами? Добавляешь ли ты пользователя в привязки IP с Типом:Bypassed (http://forum.mikrotik.com/t/hotspot-mac-by-radius-auth/22546/1)? Когда я использую этот метод, клиент обходится, и поэтому логина нет. Соответственно, скрипт не запускается. А ты создаешь нового пользователя с именем, равным MAC-адресу, и пустым паролем (http://forum.mikrotik.com/t/hotspot-mac-by-radius-auth/22546/1)? Скрипт работает, когда я использую этот метод. Или ты используешь какой-то другой способ?
    Ehman
    08.02.2013 00:33:00
    Привет!
    Пользователи добавлены в базу данных Radius Manager 4, использует freeradius. Я не добавляю пользователей на маршрутизаторы напрямую, только NAS-устройства в моей конфигурации. Похоже, система берёт MAC-адрес и делает из него имя пользователя. И на профиле Hotspot Server, в разделе MAC Auth. Password… поле пустое, пароль не нужен. Всё добавляется на стороне radius-сервера.
    По какой-то причине, когда устройство логинится по MAC, скрипт просто падает и перестаёт выполняться.
    Под адресной книгой: 2C:A8:35:83:5B:4C - HSLOGIN,feb/07/2013,22:04:48, а после этого просто пишет: "User1 вошёл в систему, соответствует фильтру имени", и скрипт останавливается. Но если снять галочку "Вход по MAC", то скрипт работает на 100%. Это очень странно.
    skot
    08.02.2013 02:43:00
    Ну и получается, что после того как первый пользователь macOS залогинится, скрипт перестает работать для всех остальных? Хм…
    Ehman
    08.02.2013 02:46:00
    Да, точно, друг, и я не понимаю, почему оно так делает.
    skot
    09.02.2013 18:56:00
    Похоже, скрипт зависал на переменной $user… не понимаю почему, так как в первый раз он работал корректно. Поэтому я преобразовал $user в строку и использовал её вместо переменной по всему скрипту. Теперь, кажется, всё работает. Дайте знать, если у вас тоже заработало! v3
    # КОНФИГУРАЦИЯ --------------------------------------------\
    # Адрес электронной почты для отправки
    :local emailaddress "email@domain.com";
    # Как долго пользователь остаётся в списке адресов
    :local timeout 30d;
    # Фильтр имён, обрабатывать только имена пользователей, которые начинаются с этой строки (регистр важен)
    # Если хотите разрешить всем пользователям, оставьте двойные кавычки: :local nameFilter ("");
    :local nameFilter ("AD","ad","Ad","aD");
    # КОНЕЦ КОНФИГУРАЦИИ ----------------------------------------/
    :local userStr [:tostr $user];
    # Флаг соответствия
    :local match 0;
    # Проверить каждый элемент nameFilter
    :foreach i in=$nameFilter do={
    # если имя пользователя начинается с nameFilter, есть совпадение
      if ([:find "$userStr" "$i"] = 0) do={
         :set match 1;
    if ($match = 1) do={
      /log info "[HOTSPOT] - $userStr - вошёл в систему, соответствует фильтру имени";
    # Установить переменные даты и времени
      :local date [/system clock get date];
      :local time [/system clock get time];
    # Получить IP-адрес пользователя
      :local ip [/ip hotspot active get [find user="$userStr"] address];
    # Объявить несколько переменных
      :local emailsubject;
      :local emailbody;
    # Если пользователя НЕТ в списке адресов
      :if ([:len [/ip firewall address-list find list~"^$userStr - HSLOGIN"]] = 0) do={
         /log info "[HOTSPOT] - $userStr - не найден в списке адресов";
    # Добавить правила брандмауэра, которые добавят запись в динамический список адресов
         /ip firewall filter add action=add-src-to-address-list address-list="$userStr - HSLOGIN,$date,$time" address-list-timeout=$timeout chain=pre-hs-input disabled=no src-address=$ip comment="$userStr - HSLOGIN";
         /ip firewall filter add action=add-src-to-address-list address-list="$userStr - HSLOGIN,$date,$time" address-list-timeout=$timeout chain=forward disabled=no src-address=$ip comment="$userStr - HSLOGIN";
         :local counter 0;
    # Количество попыток добавления пользователя в список адресов, прежде чем сдаться
         :local limit 60;
    # Задержка между попытками
         :local delaytime 5s;
    # Цикл несколько раз, чтобы проверить, добавлен ли пользователь в список адресов
         :while (counter < $limit) do={
            :set counter ($counter + 1);
            /log info "[HOTSPOT] - $userStr - проверяет, находится ли пользователь в списке адресов - попытка $counter из $limit";
    # Ждать между проверками списка адресов
            :delay $delaytime;
    # если запись в списке адресов найдена, продолжить
            :if ([:len [/ip firewall address-list find list~"^$userStr - HSLOGIN"]] = 1) do={
               /log info "[HOTSPOT] - $userStr - пользователь добавлен в список адресов, отправка email";
    # Установить переменные темы и тела email
               :set emailsubject "Новый вход в систему Hotspot ($userStr)";
               :set emailbody "Пользователь: $userStr\r\n$time, $date\r\nIP: $ip\r\nИстекает через: $timeout";
    # увеличить счётчик
               :set counter ($limit+10);
            } else={
    # если достигнут лимит попыток добавления, отправить email
               :if ($counter = $limit) do={
                  /log info "[HOTSPOT] - $userStr - не удалось добавить пользователя в список адресов, отправка email";
                  :set emailsubject "Новый вход в систему Hotspot ОШИБКА ($userStr)";
                  :set emailbody "ОШИБКА: не удалось добавить в список адресов, требуется расследование.\r\n\r\nПользователь: $userStr\r\n$time, $date\r\nIP: $ip\r\n";
    # удалить правила брандмауэра потом
         /ip firewall filter remove [find comment="$userStr - HSLOGIN"];
    # отправить email
         /tool e-mail send to="$emailaddress" subject="$emailsubject" body="$emailbody";
    # если пользователь УЖЕ есть в списке адресов
      } else={
         /log info "[HOTSPOT] - $userStr - уже есть в списке адресов";
    # если пользователь не соответствует фильтру имени, зафиксировать информацию
    } else={
      /log info "[HOTSPOT] - $userStr - вошёл в систему, не соответствует фильтру имени";
    Ehman
    09.02.2013 19:19:00
    Попробую сейчас эту опцию: :local nameFilter (“”);
    Ehman
    09.02.2013 19:31:00
    Вроде бы всё теперь работает на 100%, спасибо, дружище!
    skot
    09.02.2013 21:55:00
    Я не могу перевести "YW".
