    Чувак все еще строит графики, даже когда модуль не работает.
    Чувак все еще строит графики, даже когда модуль не работает., RouterOS
    jmay
    14.01.2013 16:51:00
    У меня чел строит график уровней RF-мощности, и когда модуль отваливается, он всё равно продолжает строить график, основываясь на последнем значении. Что я делаю не так? Вот пример настройки модуля Canopy (знаю, знаю), но мы используем оба. У меня это настроено как Function со следующими командами. Я умножаю на -1, потому что уровень RF-мощности, который получается, отрицательный, и иначе чел не будет строить график. Но сейчас у меня есть ссылка, которая рухнула, и мы всё равно строим график уровня мощности -62.
    AVAILABLE (“iso.org.dod.internet.private.enterprises.mot.whispRoot.whispProducts.whispSm.whispSmStatus.radioDbmInt.0”)
    ERROR if((oid(“iso.org.dod.internet.private.enterprises.mot.whispRoot.whispProducts.whispSm.whispSmStatus.radioDbmInt.0”)), “”,“failed”)
    VALUE oid(“iso.org.dod.internet.private.enterprises.mot.whispRoot.whispProducts.whispSm.whispSmStatus.radioDbmInt.0”)* -1
    jmay
    10.05.2013 17:31:00
    Я всё ещё не могу разобраться в этом. Википедия бесполезна, или, может быть, я просто не могу понять инструкции. Там сказано не использовать OID в доступной строке, но если я этого не делаю, то ничего не отображается на графике. Я всё ещё не понимаю, для чего нужен параметр "available". Я также не понимаю, как может отображаться сообщение о том, что зонд недоступен, но при этом отображается уровень мощности. Сегодня я провёл тест с вышеуказанным кодом: отключил ведомую линию связи, перезагрузил мастер, чтобы удалить любую информацию о том, что ведомый когда-либо был зарегистрирован в нём, и этот парень всё равно отображал уровень мощности -60, хотя они не были связаны. Как вообще это возможно?
    lebowski
    14.05.2013 17:17:00
    Доступная строка используется для проверки, можно ли установить Probe на данный тип устройства. Большинство людей ставят в доступной строке -1, чтобы указать на ложь, но на самом деле это не ложь, что приводит к неправильной работе Probe. Убедитесь, что логика в вашей доступной строке работает правильно. Поместите код вашей доступной строки в настройках устройства, чтобы вы могли видеть, как работает логика. Lebowski EDIT: используйте функцию в доступной строке, а не OID напрямую, да, согласен.
    lebowski
    14.05.2013 17:27:00
    Используй функцию для определения значения или false, затем на доступной строке определи, не является ли значение не false, а на строке ошибки убедись, что оно не false и является допустимым значением, или сгенерируй false или сообщение об ошибке. Отобрази график значения, если оно true… Этот график отлично отображает отрицательные числа, но ты можешь умножать, если хочешь. Вот функция Cisco RSSI. Она возвращает значение или false.
    КОД: if(array_size(oid_column(“1.3.6.1.4.1.9.9.273.1.3.1.1.3”, 10 ,5)), oid_column(“1.3.6.1.4.1.9.9.273.1.3.1.1.3”, 10, 5) ,“False”)
    Вот Cisco RSSI-зондирование.
    ДОСТУПНО: Wireless_RSSI_a()<>“False”
    ОШИБКА: if(Wireless_RSSI_a()<>“False”, if(Wireless_RSSI_a(),“”,  concatenate("Bridge Trouble = ", Wireless_RSSI_a())) , “Can not read status of 1410 bridge”)
    ЗНАЧЕНИЕ: Wireless_RSSI_a()
    Единица: db
    HTH, Lebowski
    Обрати внимание, что таймеры изменены для функции “OID”. Если ты не изменишь время отрицательного кэша, любое отключение продлится 300 секунд.
    wirelesswaves
    11.10.2013 21:20:00
    Привет, что там с зондами и функциями в ver4.0beta3? Я изучил вики и кучу примеров, но не могу заставить зонд RSSI работать. Либо показывает сигнал слабый, либо недоступен. Вернулся к основам, поменял mikrotik oid для моей станции по примеру выше, и всё равно ничего. Ну, в данном случае "parse fail", что указывает на пропущенную скобку, но я проверил, не вижу её. Вот моя модифицированная функция: if(array_size(oid_column(“1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.3”, 10 ,5)),oid_column(“1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.3”, 10, 5) ,“False”) Probe as per detailed above.
    lebowski
    29.10.2013 14:40:00
    Если ты возьмешь свой OID и просто поместишь его на метку, ты сможешь понять, что с ним не так… Возможно, значение хранится в нулевом указателе. Попробуй отобразить все это на внешнем виде устройства и посмотри, получишь ли ты ничего, значение или массив значений. Некоторые из них должны показывать значения, и это поможет тебе определить правильный OID и правильную функцию OID для их чтения. rssi1[oid_column(“1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.3”, 10, 5)] rssi2[oid_column(“1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.3.0”, 10, 5)] rssi3[oid(“1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.3”, 10, 5)] rssi4[oid(“1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.3.0”, 10, 5)] rssi5[oid_raw(“1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.3”, 10, 5)] rssi6[oid_raw(“1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.3.0”, 10, 5)] Поразмышляя о функциональной части запроса для чтения значений… Что происходит в первой половине функции, так это то, что мы читаем всю колонку значений под OID 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.3, и если в массиве есть значения, мы должны прочитать отдельный OID со значением, которое нас интересует 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.4.3.0, иначе вернуть “False”. Суть в том, что функция определяет, вообще ли существует OID, а затем возвращает значение или false. Надеюсь, это поможет, Лебовски.
    wirelesswaves
    29.10.2013 15:00:00
    Спасибо.. я разобрался позже, после того, как опубликовал. И теперь вижу, что первая половина проверяет, существует ли OID в принципе. Так что всё работает нормально и так уже несколько недель, однако отсчёт 10,5 в конце я так и не понял. Какова его значимость?
    lebowski
    29.10.2013 18:55:00
    Время кэширования и отрицательное время кэширования… по умолчанию для отрицательного времени кэширования — 300 секунд, то есть столько времени парень помнит, что не смог получить значение. Не могу придумать ни одной ситуации, в которой ты захочешь, чтобы зонд не оставался сломанным целых 5 минут. Время кэширования удобно, когда ты используешь OID в нескольких зондах или несколько раз в одном зонде и не хочешь, чтобы парень опрашивал значение при каждом использовании OID. Тем не менее, я не тестировал время кэширования, чтобы проверить, выдает ли парень 3 SNMP-запроса, если один и тот же OID используется 3 раза в одном зонде… Есть одна действительно раздражающая деталь в этом парне, которая меня бесит: когда ты наводишь курсор на устройство, появляется всплывающее окно с элементами, которые он считывает из SNMP, но он не считывает только те элементы, которые отображаются, кажется, парень берет всю базу данных. Ну что ж, все равно собираюсь перейти на другой продукт за 6 месяцев или меньше. Я действительно не люблю начинать все заново… Лебовски.
    eine
    03.03.2017 14:37:00
    Привет и извини, что поднимаю старую тему. Скажи, знаешь ли ты, изменилось ли это поведение в новой версии этого инструмента? Ты используешь новую версию? Что не работает, какие проблемы возникли? Я лично пока держу 4.03b, тестировал её пару месяцев назад и столкнулся с некоторыми проблемами с родными зондами. Они постоянно были недоступны или что-то вроде того, проблемы с отображением скорости передачи данных в реальном времени – [RX: Interface.InBitRate] вместо фактической скорости. Что-то из этого тебе знакомо?
    lebowski
    07.03.2017 15:25:00
    Извини, Эйна, я не запускаю новую версию. Я наблюдаю за ними, и в новых версиях есть хорошие вещи, но у меня не было времени запустить новый сервер и перенести всё. Я всё ещё использую 4b3 и перенесусь, когда перестану видеть критические баги в топе форума. Им просто необходимо сделать отрицательное время кэша переменной для типа устройства. Я не понимаю, зачем у них отрицательное время кэша, но программист, который это написал, гораздо лучше разбирается в этом, чем я. Если не считать багов, если ты можешь запустить 6x и выявлять сломанные вещи, они реагируют и пытаются их исправить, так что, надеюсь, новая версия станет работоспособной скорее, чем позже.
    eine
    24.03.2017 11:04:00
    Спасибо за уделенное время.
    jmay
    31.08.2017 02:04:00
    Ух, прошло четыре с половиной года, а я все еще ищу решение и наткнулся на свою собственную тему 😅. Я начал свою сборку с v6, и пока все хорошо, но проблема, описанная в моей первой публикации, все еще существует. После 4,5 лет я к этому привык и могу с этим жить, но если кто-нибудь знает секретный код, чтобы эта штука работала как надо, буду рад услышать. PS, моему будущему «я», если я еще раз загляну сюда в 2020-е, привет, чувак!
    lebowski
    01.09.2017 20:48:00
    Безумные вещи, jmay! Я даже не пытался исправить графики отрицательных чисел, просто строю графики отрицательных значений из своих радиоприёмников. Может, умножение на -1 сохраняет предыдущее значение и мешает твоей проверке? В общем, у тебя получается строить графики отрицательных чисел, может, это и поможет…
    jmay
    02.09.2017 13:52:00
    Окей, я разобрался: оказывается, новый чел может строить графики для отрицательных чисел после того, как я это сообщение опубликовал, поэтому я убрал умножение, чтобы получилось положительное значение, и теперь всё работает отлично. Я использовал версию 3.6 изначально, из-за чего мне пришлось делать именно так.
    lebowski
    05.09.2017 15:07:00
    Отлично, jmay, еще одна надоедливая мужская проблема решена.
