    Huawei E303 HiLink
    Huawei E303 HiLink
    Huawei E303 HiLink, RouterOS
    sigmasquared
    12.12.2012 19:33:00
    Видел разные обсуждения насчет этих модемов, и сам имею немало проблем. В 5.16 он определялся, но портов не было (использует NDIS и веб-интерфейс). В 5.20 обнаружился и появился как USB-порт (ура! Можно добавить ppp-интерфейс, то же самое для 5.22). Но вот дозвониться не получается. У него два канала, если пытаться подключиться через терминал к первому (0) – тишина, а к второму (1) – в основном тоже ничего. Хотя, если честно, получал однажды кучу чего-то похожего на HTML/HTTP-адреса и сообщения. После этого терминал начал выдавать какую-то ерунду, и все. Перепробовал все комбинации каналов данных и информации, но дозвониться так и не удалось. В терминале не могу ввести ни одной команды, ни ATZ, ничего. Буду рад любым идеям! Сохранил Supout.rif с RB751U на 5.16 и Supout.rif с RB751UG на 5.22, если понадобится отправлять в поддержку, вдруг я делаю что-то совсем уж глупое.
    LookinGooder
    22.01.2013 23:03:00
    Для работы с MikroTik необходимо перевести E303 в режим модема. Открой браузер и перейди по адресу http://192.168.1.1/html/switchProjectMode.html и установи драйвера для модема HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem в huawei terminal: AT^U2DIAG=0 - перевести в режим модема. AT^U2DIAG=375 - вернуть в режим hilink. Перед использованием с ПК устройство нужно будет снова подключить. Для работы с ПК установи драйвера для Ports HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface и HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface, затем используй устройство как обычный модем. Попробуй, кстати, смотри PicManual. P.S. У меня ПК работает на Win7x64.
    Sidewalker
    11.03.2014 12:19:00
    Если у новых пользователей возникнут проблемы с этим — добро пожаловать к нашей инструкции: http://www.wmd.ru/articles/rukovodstva/podkljuchenie-modema-huawei-e303-k-mikrotik.html (на русском языке, мы можем перевести, но все шаги довольно простые).
    billinaust
    26.05.2014 06:52:00
    Мне очень нужна помощь в этом вопросе! Мы с командой в Тайване работаем над оборудованием, и E303 уже куплены, но не совместимы. Не можем активировать модем в E303, он постоянно остается в режиме HiLink, а не в режиме модема. Мы видели ваши инструкции, но не можем перевести их на английский и не можем найти прямой контакт. Буду очень благодарен за любую помощь. Готов заплатить, чтобы вы удаленно подключились к нашему компьютеру и настроили его, чтобы показать нашим ребятам 1/несколько способов.
    arsalanijaz
    04.08.2014 16:37:00
    Привет всем! Кто-нибудь уже смог это запустить? Новая версия устройства использует IP-адрес 192.168.8.1 по умолчанию, а ссылка switchProjectMode не работает. Буду признателен за любую помощь. С уважением, Арсалан.
    taofineberg
    06.08.2014 10:56:00
    Привет! Кто-нибудь уже смог заставить это работать? Новая версия устройства использует IP-адрес по умолчанию 192.168.8.1, а ссылка switchProjectMode не работает. Буду признателен за любые советы. С уважением, Тао.
    lchap
    16.12.2014 15:58:00
    На мой опыт, техподдержка Haewei понятия не имеет, как это сделать, и, кажется, никто на планете тоже… Это безумие! Я прошел первую часть и казалось, что я очень близок. Я сделал следующее: Получил токен API, зайдя по адресу http://192.168.8.1/api/webserver/token. Используй токен во втором шаге вместо 1099746139.
    2: Linux: echo “1” | curl -X POST -H “__RequestVerificationToken:1099746139” -H “Content-type: text/xml” -d @- http://192.168.8.1/api/device/mode
    Windows: Скачай curl http://curl.haxx.se/dlwiz/?type=bin&os=Win32&flav=-&ver=2000%2FXP в cmd окно. Затем echo “” | curl -X POST -H “__RequestVerificationToken:1099746139” -H “Content-type: text/xml” -d “1” http://192.168.8.1/api/device/mode
    Это, казалось, делает то, что должна делать отсутствующая ссылка switchProjectMode. В Linux я мог использовать minicom для отправки команд модема. Но AT^U2DIAG=0 дает следующее: +CME ERROR: 50 И тут я в тупике! Кто-нибудь еще сталкивался с этим???
    lchap
    02.01.2015 10:56:00
    В продолжение моего предыдущего сообщения, я понял, что автоматизируя описанные выше шаги при каждой перезагрузке, я могу использовать E303 так, как будто он постоянно в последовательном режиме. (Он выходит из последовательного режима только при перезагрузке, так что, пока мое устройство отправляет XML на правильный URL на Hilink во время его загрузки, я в порядке.)
    rewter
    24.01.2015 05:18:00
    Привет, кто-нибудь разобрался с HiLink-устройствами 192.168.8.1? Я в тупике! Спасибо.
