    Вариант дублирования правила...
    Вариант дублирования правила..., RouterOS
    rado3105
    10.01.2013 17:49:00
    Было бы здорово, если бы можно было просто нажать на какую-то опцию в брандмауэре, mangle…nat, чтобы дублировать, создавать под или ниже той же самой опции, а затем вносить небольшие нужные изменения…в этой новой скопированной опции…
    robmaltsystems
    14.09.2019 07:49:00
    Согласен. Я новичок в RouterOS и ожидал увидеть дублирующуюся опцию при клике правой кнопкой мыши — это как бы стандарт де-факто. Но, по крайней мере, есть способ это сделать.
    vic666
    15.03.2020 17:11:00
    Прости за воскрешение такой старой темы, но это первый результат в Google по запросу "mikrotik дубликат правила брандмауэра" и это неполно. Если я чего-то не упустил, команда copy доступна только в Winbox. Было бы здорово, если бы веб-интерфейс RouterOS также позволял дублировать правила.
    macsrwe
    16.03.2020 19:02:00
    Что не так с /ip firewall filter add copy-from … ?
    robmaltsystems
    16.03.2020 22:20:00
    Как же это старомодно! А мне это даже нравится…
    count0
    17.08.2023 06:19:00
    Это не графический интерфейс. Когда мы работаем в WebFIG, нам нужна опция GUI. !!! Пожалуйста, добавьте её !!!
    pe1chl
    17.08.2023 09:10:00
    В webfig есть куча настроек пользовательского интерфейса, которых нет. Лучше воспринимать webfig как запасной инструмент, чтобы использовать, когда невозможно использовать Winbox, или для каких-то мелких правок. Он и правда не очень подходит для повседневной работы. По-моему, его действительно стоит улучшить, чтобы он работал как Winbox, а потом, возможно, от Winbox можно будет отказаться. Многие производители сейчас так делают. Это значит, что можно управлять роутером с любого устройства без установки какого-то софта. И с современными браузерами это работает неплохо. Но это довольно большой проект, и я бы не стал предлагать ему высокий приоритет по сравнению с другими текущими задачами в RouterOS.
    anav
    17.08.2023 11:35:00
    Да ладно тебе, Winbox – отличный инструмент, он здорово упрощает доступ к моим устройствам, даже если я накосячу… Не совсем неуязвимый, но вполне приличный.
    rextended
    17.08.2023 13:38:00
    Hey! 👋
    Just wanted to share something I've been working on! It's a simple tool to help you generate better prompts for Midjourney. 🤖
    **Why is this useful?**
    *   Prompt engineering is key to getting the results you want in AI image generation.
    *   This tool helps you break down your ideas and translate them into effective prompts.
    *   It’s especially helpful for beginners but can be a great time-saver for experienced users too.
    **How does it work?**
    It's pretty straightforward! You input a brief description of what you want to see, and the tool will generate a more detailed prompt, including keywords like:
    *   Art Style
    *   Lighting
    *   Camera Angle
    *   Composition
    You can then copy and paste this prompt directly into Midjourney.
    **Check it out here:** [https://promptbuilder.steeze.dev/](<#0 >)
    Let me know what you think! 😊
    #midjourney #promptengineering #aiart #aitools #generativeai
    BrianHiggins
    17.08.2023 16:02:00
    Ты бы не выдрал Winbox из моих окоченевших мертвых рук, даже не пытайся. Я уже за меньшее убивал. /s (чуть-чуть)
    Amm0
    18.08.2023 17:03:00
    По справедливости, опция "Копировать" для файрвола в WinBox – это не такая уж плохая идея. Просто жду, когда выйдет обещанный многоплатформенный клиент, который, скорее всего, окажется webfig в какой-то обёртке на node.js. Интересно, какой мем с котиками лучше всего это отразит…
    macsrwe
    18.08.2023 17:21:00
    Мы вернулись к началу – в оригинальном посте отмечалось, что "команда копирования доступна только в Winbox". Процедура такая: открываешь правило, нажимаешь "Дублировать", редактируешь новое правило.
    pe1chl
    18.08.2023 17:23:00
    Да, это, конечно, возможно. Сделайте webfig функционально идентичным winbox, а затем дайте пользователю возможность выбирать, как его запускать. И, разумеется (не буду повторять это каждый раз), должна быть небольшая утилита, которую можно запускать для MAC-уровневого подключения, RoMON, netinstall и т.д. Для обычной администрирования по IP её запускать не нужно, только в тех случаях, когда работаете на MAC или netboot уровне. Это может быть просто портативная программа, которую запускаете вручную, или установленная как сервис для тех, кто регулярно её использует.
    Amm0
    18.08.2023 17:35:00
    Да, верно. Мне кажется, предлагалось добавить пункт "Копировать" в контекстное меню (по правой кнопке мыши). Это избавило бы от необходимости дважды кликать и искать кнопку "Копировать" — но опять напомнило, почему повторение всех мелочей, которые Winbox делает хорошо, такое непростое. Ведь речь идет о желании сэкономить пару кликов при операции "Копировать"...
    macsrwe
    18.08.2023 18:54:00
    Действительно, столько всего нужно делать, что инструменты, отличные от Winbox, часто оказываются бесполезными. Помню, как с ужасом обнаружил, что в старой версии приложения Mikrotik для телефона не было возможности перемещать правила брандмауэра. Можно было добавлять сколько угодно, но никак не переместить их в нужный порядок.
