    Пинги?
    Пинги?
    Пинги?, RouterOS
    Hammy
    15.05.2006 16:41:00
    Я выложил результаты ping ниже. Времена кажутся немного странными. Ни у одного из устройств не более 30-40% нагрузки. Каналы практически не используются, если вообще используются. Все беспроводные каналы — 5 ГГц N-Streme.
    — Статистика ping 10.1.5.1 — передано 300 пакетов, получено 300, потеря пакетов 0%, время 299248 мс rtt min/avg/max/mdev = 1.265/1.564/2.841/0.308 мс, pipe 2.
    Это проходит через пару коммутаторов к 532. Времени ping не запредельное.
    — Статистика ping 10.10.1.1 — передано 300 пакетов, получено 300, потеря пакетов 0%, время 299241 мс rtt min/avg/max/mdev = 2.874/19.303/117.095/18.132 мс, pipe 2.
    Это проходит через вышеупомянутый маршрутизатор к AP на базе Athlon с уровнями сигнала между -75 и -80. Уровень шума -100 до -105. Минимальный ping как я и ожидал. Среднее и максимальное значительно выше, чем я ожидал.
    300 пакетов передано, 300 пакетов получено, потеря пакетов 0%
    round-trip min/avg/max = 4/23.5/111 мс
    Это та же самая связь, но от 532, а не через него.
    round-trip min/avg/max = 2/7.4/45 мс
    Это идёт от 512 к AP на базе Athlon. Сигнал от -57 до -63 с уровнем шума от -105 до -110. Минимальный ping выглядит нормально, но среднее и максимальное кажутся высокими.
    Hammy
    31.05.2006 18:09:00
    Тест проводился, пока к роутеру или через него отправлялись два пинга по 1500 байт. 532 к Athlon AP без пингов (повтор предыдущих данных). 300 пакетов отправлено, 300 пакетов получено, потеря пакетов 0%, round-trip min/avg/max = 4/23.5/111 мс. С пингами: 300 пакетов отправлено, 300 пакетов получено, потеря пакетов 0%, round-trip min/avg/max = 4/19.0/124 мс. 512 к Athlon AP (другой сектор) без пингов (повтор предыдущих данных). 300 пакетов отправлено, 300 пакетов получено, потеря пакетов 0%, round-trip min/avg/max = 2/7.4/45 мс. С пингами: 300 пакетов отправлено, 300 пакетов получено, потеря пакетов 0%, round-trip min/avg/max = 2/8.9/43 мс. Разницы особо нет. Какие еще идеи?
    jonbrewer
    05.06.2006 21:06:00
    Эти пинги выглядят как обычно. Ты делишь 5-гигогерцовый диапазон со множеством других устройств, которые создают помехи. Когда у тебя есть радиочастотные помехи и потери на этих Mikrotik/Atheros устройствах, данные пересылаются на уровне 1, и потери проявляются в виде задержки.
    Hammy
    06.06.2006 03:32:00
    MT не показывает уровень шума выше -100, то есть отношение сигнал/шум 20 дБ. Я думаю, этого должно быть достаточно, чтобы работало без джиттера. Как можно узнать, что перепосылки слоя 1 являются причиной моего джиттера?
    jarosoup
    06.06.2006 04:22:00
    Твой передаваемый трафик скачет?
    Hammy
    13.06.2006 20:15:00
    На одном из ссылок, которые я смотрел, receive в основном был 54, большую часть времени.  Иногда падал до 48.  Однажды видел, как он упал до 18. Что касается Tx, то он в основном был 6, с редкими скачками до 48 и 54.  На другой ссылке receive был в основном 24, но довольно регулярно падал до 18, один раз до 12. Tx на ней был в основном 6 с регулярными скачками до 18 и 24.  Видел один пик в 36.  Я смотрел каждую из этих ссылок примерно по 3 или 4 минуты.  Есть ли способ залогировать эти изменения?
    believewireless
    14.06.2006 23:55:00
    Вижу те же проблемы с включенным NStreme: отправлено 23 пакета, получено 23 пакета, потеря пакетов 0%, round-trip min/avg/max = 8/18.0/40 мс, сила сигнала: -64dBm, сила сигнала передачи: -65dBm, уровень шума: -102dBm, отношение сигнал/шум: 38dB, tx-ccq: 96%, rx-ccq: 98%, p-throughput: 37198, wds-link: yes, nstreme: yes, polling: yes, framing-mode: exact-size, framing-limit: 3200, framing-current-size: 2560, routeros-version: “2.9.24”
    Hammy
    18.06.2006 13:26:00
    Установил скорость передачи данных на карте до 6 Мбит/с при SNR 47 дБ. Передано 100 пакетов, получено 100 пакетов, потеря пакетов 0%.
    round-trip min/avg/max = 2/5.8/38 мс N-Streme framer-policy установлено в none. Почему у меня такой джиттер? status: connected-to-ess
                    band: 5ghz-10mhz
               frequency: 5810MHz
                 tx-rate: 6Mbps
                 rx-rate: 6Mbps
                    ssid: "ICS2"
                   bssid: 00:15:6D:10:0A:FA
              radio-name: "00156D100AFA"
         signal-strength: -57dBm
      tx-signal-strength: -62dBm
             noise-floor: -106dBm
         signal-to-noise: 49dB
                  tx-ccq: 34%
                  rx-ccq: 34%
            p-throughput: 5857
                wds-link: no
                 nstreme: yes
                 polling: yes
            framing-mode: none
        routeros-version: "2.9.24"
                 last-ip: 10.10.2.1
     802.1x-port-enabled: yes
     authentication-type: none
              encryption: none
             compression: no
       current-tx-powers: 6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:14,
                          48Mbps:12,54Mbps:11
     notify-external-fdb: no
    jarosoup
    18.06.2006 13:29:00
    У вас периодическая калибровка включена? И какие у вас значения tx/rx CCQ для этой связи?
    Hammy
    18.06.2006 13:39:00
    Выше CCQ было около 30 единиц. Мне кажется, до того, как я начал сегодня с ним возиться, оно было намного выше (в 2-3 раза). Периодическая калибровка установлена по умолчанию. [admin@Дом Майка] > /interface wireless print
    Flags: X - disabled, R - running
    0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:AE:C1 arp=enabled
         disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B35AEC1"
         mode=station ssid="ICS2" area="" frequency-mode=manual-txpower
         country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5810 band=5ghz-10mhz
         scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=""
         supported-rates-a/g=6Mbps basic-rates-b="" basic-rates-a/g=6Mbps
         max-station-count=2007 ack-timeout=52 tx-power-mode=default
         noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default
         periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none
         antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100
         wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
         default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
         default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default
         disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=short compression=yes
         allow-sharedkey=no
    jo2jo
    21.06.2006 04:45:00
    Можешь временно прервать nstream и протестировать связь p2p, и потом расскажи, что получилось?
    jarosoup
    21.06.2006 13:43:00
    Попробуй включить периодическую калибровку, думаю, по умолчанию она отключена.
    Hammy
    21.06.2006 14:00:00
    Оказывается, оба сектора AP были настроены на включение, но я изменил все остальное (все CPE) так, чтобы они тоже были включены. Посмотрим, что это даст, подождем до поздней ночью. Придется подождать с тестированием non-nstreme, пока не будет возможность, чтобы кто-то мог контролировать обе стороны канала и не оставить кого-то в подвешенном состоянии.
