    Как настроить VLAN между FreeBSD и MikroTik?
    Как настроить VLAN между FreeBSD и MikroTik?, RouterOS
    yurtesen
    12.05.2006 11:45:00
    Привет, я пытался настроить VLAN между Mikrotik и FreeBSD, но не получилось. У меня FreeBSD 4.11-stable и Mikrotik 2.9.23. На Mikrotik я создал VLAN-интерфейс, указал ему VLAN ID 10 и присвоил IP-адрес 192.168.4.10/24, подключив его к ether1. На FreeBSD я создал VLAN с помощью ifconfig vlan0 create vlan 10 vlandev fxp3 и затем ifconfig vlan0 inet 192.168.4.9 netmask 255.255.255.0. Порт ether1 на Mikrotik подключен к fxp3 на FreeBSD, и эта связь работает, потому что я также назначил IP-адреса на ether1 и fxp3, и они могут общаться. Однако VLAN на Mikrotik и FreeBSD не могут пинговать друг друга. Какие есть идеи? Спасибо, Эврен.
    yurtesen
    12.05.2006 12:14:00
    Извини, кажется, была ложная тревога. Просто перепутал ethernet-порты, ну бывает. Спасибо, Эврен.
    sten
    12.05.2006 12:16:00
    Проверь (например, с помощью Ethereal или подобного) чтобы убедиться, что Vlan-пакеты корректны. Возможно, один из них изменяет поле приоритета 802.1Q/P.
