    pppoe + Shaping + Управление полосой пропускания
    pppoe + Shaping + Управление полосой пропускания, RouterOS
    joecoolzxc
    08.03.2006 04:08:00
    Вот что я хочу реализовать: использовать роутер как PPPoE-сервер – без RADIUS для 500 пользователей – назначать статические IP-адреса клиентам PPPoE и использовать эти IP для простой организации очередей. Хочу разделить пользователей на 3 группы, и у каждой группы должен быть определенный общий объем полосы пропускания, сформированный по-разному. Также, каждый пользователь в группе не должен превышать 128k вверх/вниз, например, у Группы 1 будет 1 Мбит/с, но ни один пользователь не должен превышать 128k, и если 20 пользователей попытаются скачать одновременно, я хочу, чтобы каждый получал равную долю BW, которая будет меньше 128k, примерно 51k. Это нужно повторить для Группы 2 и Группы 3, у каждой разные общие BW и разные фильтры брандмауэра. И последнее: я хочу иметь локальные веб-серверы и медиа-серверы, поэтому всем пользователям вместо 128k для интернета нужно предоставить соединение в 384k для локальных серверов. Может ли кто-нибудь пролить свет на это и с какой версии роутера MT есть правила для реализации этого? Спасибо.
    maroon
    08.03.2006 12:50:00
    Если используете PPPoE, то примените формирование трафика к профилю PPP. По-моему, управлять этим из очереди нельзя. И если не сложно, Мак, не могли бы вы опубликовать настройки вкратце? Если у вас все работает без проблем, спасибо заранее.
    С уважением.
    joecoolzxc
    08.03.2006 15:13:00
    Кроме проблемы с PPPoE, о которой я упоминал выше, как можно настроить локальный трафик на локальные серверы с более высокими лимитами? Может кто-нибудь привести пример?
    joecoolzxc
    09.03.2006 20:11:00
    Если кто-то может подсказать, как это сделать, я буду очень благодарен. Спасибо!
    dot-bot
    10.03.2006 17:16:00
    Позвольте мне сказать это более четко: вы можете установить ограничение скорости из профиля PPP, а затем выбрать этот профиль для некоторых/всех пользователей PPP. Когда пользователь подключается, для него будет создана динамическая простая очередь (с установленным в профиле PPP ограничением скорости). Изменить настройки этой динамически созданной простой очереди нельзя. У неё приоритет 8. Интерфейс: PPPoE интерфейс клиента. Графики этих очередей теряются, когда пользователь отключается (кажется).
    Редактирую: графики можно увидеть только когда пользователь подключен. Они не пропадают полностью.
    macgaiver
    08.03.2006 06:44:00
    Это звучит как отличная работа для PCQ!!! Так что: создайте списки адресов для каждой группы в address-list файрвола. Отметьте весь трафик (в цепочке prerouting) для каждого списка адресов. Сделайте по одной очереди для каждой отметки – общий лимит для группы будет соответствовать максимальному лимиту опции очереди на интерфейсе. Тип очереди будет pcq (для загрузки pcq-классификатор=dst-address, для отгрузки - src-add, а скорость будет таким значением, которое клиент не сможет превысить).
