    Мнение - Беспроводная сеть Давно хотел поделиться своим мнением о беспроводных сетях. В целом, всё неплохо, но есть нюансы. Плюсы: * Удобно, можно работать из любой точки дома или офиса. * Не нужно думать о проводах. * Подключать устройства проще.
    Мнение - Беспроводная сеть Давно хотел поделиться своим мнением о беспроводных сетях. В целом, всё неплохо, но есть нюансы. Плюсы: * Удобно, можно работать из любой точки дома или офиса. * Не нужно думать о проводах. * Подключать устройства проще., RouterOS
    The_Grog
    11.03.2007 23:57:00
    Мы в процессе развертывания достаточно крупной сети. Я занимался подобным несколько раз, всегда использовал Mikrotik, и у меня довольно хорошая с этим опыт. Однако, эта сеть будет отличаться, и, думаю, некоторые идеи будут полезны. Буду рад услышать отзывы о моей задумке.
    Все будет работать на частотах 5.1-5.8ГГц. Все IP-адреса будут приватными, так как публичные не требуются. Ожидается, что на каждой базовой станции будет работать от 500 до 1000 клиентов.
    **Оборудование CPE:** RB133 с беспроводной картой R52 – NAT с DHCP-сервером на Ethernet. PPPoE на беспроводной стороне. Будет загружено несколько простых правил для обеспечения QoS (максимальный приоритет) для VoIP-звонков на наши SIP-телефоны и полоса пропускания для внутреннего FTP-сервера (самый низкий приоритет). Все устройства будут настроены одинаково, мы закупаем по 600 штук за раз. Единственное, что должны делать установщики – задавать SSID, имя пользователя и пароль, чтобы упростить и ускорить процесс.
    **Базовые станции (AP):** Шесть секторных антенн по 60 градусов, каждая с RB532A и R52, объединенными в мост. Большинство функций отключены, так как они не нужны. Причина такой архитектуры – обеспечить быструю замену оборудования. Мы находимся в районе с высокой грозовой активностью, и легкость апгрейда на базовой станции крайне важна. Если мне понадобится добавить еще один сектор, я просто подключаю еще одну плату RB к коммутатору – и всё готово, без простоев в работе существующих секторов, вместо использования одной коробки со всеми беспроводными картами внутри. Я знаю, что это дороже, но в долгосрочной перспективе это окупится.
    Мосты AP подключены к SUSE Linux. На нём работает PPPoE-сервер. Также включена маршрутизация. Причина выбора Linux вместо Mikrotik – необходимость резервирования жестких дисков и системы, а также больше вычислительной мощности для обслуживания требуемого количества PPPoE-пользователей. Linux-машина маршрутизирует трафик к выходу, также через RB532A. Если требуется больше полосы пропускания на площадке, добавляем больше плат и включаем балансировку Round Robin между ними.
    PPPoE-сервер отправляет запросы аутентификации на любой из двух FreeRadius-серверов для резервирования. IP-адреса назначаются CPE через IP-пулы из Radius для управления полосой пропускания. Будет использоваться учетная запись для определения использования, но только для каждого клиента и не для биллинга, так как у нас есть внутренние сервисы и VoIP, и они не должны учитываться в биллинге.
    Для управления интернет-трафиком и связанных сервисов, включая VoIP, будет использоваться Cisco SCE 1000 с политическим управлением. Это лучшее решение, которое мне удалось придумать. Хоть и дорогое, но позволяет формировать очереди и контролировать полосу пропускания, а также применять честный лимит, так как полоса пропускания здесь дорогая. Менеджер пользователей от Mikrotik слишком простой и сфокусирован на доступе к точкам доступа, а не на задачах WISP. Например, когда пользователь достигает своего лимита, он переходит в другую очередь, которая использует только доступную полосу пропускания и не мешает остальным. Это устройство будет находиться на границе сети. Оно также отмечает трафик, чтобы VoIP трафик приоритизировался над интернет трафиком и возвращался на сеть.
    На границе сети будет использован Mikrotik для маршрутизации интернет-трафика, в зависимости от меток от Cisco SCE. VoIP-трафик будет направляться на пайплайн 1, а остальное – ECMP по нескольким каналам.
    В этом отношении мне нужна небольшая помощь. Реализация ECMP по нескольким каналам довольно сложная. Я думаю использовать Mikrotik, так как с ним у меня уже есть большой опыт, но уверен, что есть и лучшие решения. Причина использования нескольких каналов – очень дорогие выделенные линии. Я хочу использовать несколько более дешевых каналов, чем одна большая магистраль. Но учтите, что у меня может оказаться 30-50 таких устройств.
    Помощь в этом вопросе будет очень приветствоваться.
    Спасибо!
    **Краткое описание конфигурации:**
    PC | Ethernet (DHCP, приватный диапазон IP) | RB133 (NAT включен, большинство сервисов отключены) | R52 (DHCP включен) | | PPoE Link Wireless | | R52 (без шифрования - PPPoE используется) | RB532A (большинство сервисов отключены) | Bridged Ethernet | Linux Box (PPPoE сервер и Proxy) | Ethernet | RB532A (большинство сервисов отключены) | R52 | | Шифрованное соединение | | R52 | RB532A | Ethernet → Radius и Database servers | Cisco SCE 1000 → Policy manager - Subscriber Management | | → VOIP Proxy Server (Ports NATed для входящих SIP) | Mikrotik router |         |         | Line1  Line2   Line3 | Интернет
    The_Grog
    13.03.2007 00:03:00
    24 часа, а ни одной идеи, а не мнений? Ну что, ребята, я двигаюсь в правильном направлении?
    13.03.2007 12:30:00
    Если планируешь использовать большое количество строк, советую использовать балансировку нагрузки с постоянными соединениями. Это все, что я могу добавить здесь, остальное кажется хорошо продумано и организовано. Зачем вмешиваться, если ты и так знаешь, что делаешь.
    The_Grog
    13.03.2007 12:41:00
    Спасибо, Janisk! Просто всегда есть способ сделать что-то лучше. В целом я довольно доволен своей конфигурацией, но учитывая масштаб сети, которую мы настраиваем, просто пробегаюсь по этому, чтобы посмотреть, можно ли что-то улучшить.
    bushy
    15.03.2007 02:15:00
    Просто подумал, если у вас будет достаточно арендированных линий, возможно, получится установить собственное оборудование в телефонной станции для объединения трафика? И, может быть, использовать что-то вроде этого: http://www.aerial.net/shop/product_info.php?cPath=52&products_id=115 или аналогичное в боксах, управляющих секторами на вышке? Это избавит от необходимости каждый раз открывать эти боксы на мачте. Может, стоит посмотреть, как использовать зуммер на клиентских устройствах 133 для ускорения настройки.
