    N-Streme PtMP Latency\Jitter
    N-Streme PtMP Latency\Jitter, RouterOS
    Hammy
    07.03.2007 14:47:00
    У меня небольшая задержка по беспроводной сети. Это PtMP-соединение от клиента к вышке. Связь на расстоянии 300-400 футов, прямая видимость, сигнал -50 дБ.
    10.10.1.1 64-байтный пинг: ttl=64 время=13 мс
    10.10.1.1 64-байтный пинг: ttl=64 время=5 мс
    10.10.1.1 64-байтный пинг: ttl=64 время=10 мс
    10.10.1.1 64-байтный пинг: ttl=64 время=8 мс
    10.10.1.1 64-байтный пинг: ttl=64 время=19 мс
    10.10.1.1 64-байтный пинг: ttl=64 время=11 мс
    10.10.1.1 64-байтный пинг: ttl=64 время=7 мс
    10.10.1.1 64-байтный пинг: ttl=64 время=20 мс
    10.10.1.1 64-байтный пинг: ttl=64 время=9 мс
    10.10.1.1 64-байтный пинг: ttl=64 время=32 мс
    10.10.1.1 64-байтный пинг: ttl=64 время=29 мс
    10.10.1.1 64-байтный пинг: ttl=64 время=28 мс
    Не могли бы вы сообщить, какие задержки у вас возникают при стабильном беспроводном соединении, таком как это? Некоторые утверждают, что я должен быть менее 1 мс, и я с этим полностью согласен. Однако техподдержка MT говорит мне, что это нормально/приемлемо. Сектор обслуживает 2 CPE, у обоих отличный сигнал, и небольшой трафик (я думаю, в среднем менее 250 кбит).
    Hammy
    07.03.2007 16:22:00
    Ну ладно, тогда в краткосрочной перспективе (пока на ссылке не будет больше трафика), просто большие ICMP-пакеты помогут с проблемами задержки и джиттера? Если я начну это делать, мне придётся пинговать каждого клиента, или достаточно пинговать сектор в целом?
    Hammy
    07.03.2007 16:23:00
    Ну это обидно…
    believewireless
    07.03.2007 16:36:00
    Здесь столько дезинформации про NStreme и его проблемы! Сначала винили WDS, потом – политику обрамления, а потом – скорость процессора. Мы всё это перепробовали и выяснили, что проблемы с джиттером вообще не связаны ни с чем, кроме NStreme. Мы обновили 532-е до PC-систем, меняли политики обрамления и так далее, но ничего не помогло. Единственное, что действительно исправило проблемы, — это выключение NStreme.
    Hammy
    07.03.2007 16:49:00
    Не хочу никаких имён (разве что, может, в личке), но у других не-802.11 систем тоже возникают такие проблемы?
    babyface
    07.03.2007 17:03:00
    Одно можно сказать точно: NStreme не нужен, если к точке доступа подключено всего 2 клиента…
    Hammy
    07.03.2007 17:07:00
    Ну, нет, но я собираюсь провести маркетинговую кампанию, и у меня уже есть отстой новых клиентов. Не хочу особо заморачиваться со своей системой, пока не убежусь, что она не подведет меня в будущем.
    believewireless
    07.03.2007 17:39:00
    Мы никогда не сталкивались с такими проблемами пингов ни на одной другой системе, включая системы опроса. Мне просто хочется, чтобы Mikrotik исправил проблему, а не говорила, что она связана с другими вопросами. Я думаю, что они никогда не загружали AP и не тестировали это.
    08.03.2007 13:04:00
    Можешь попробовать отключить сжатие с помощью nstreme, а иначе — подобных жалоб мы не слышали. Обновление: Hammy, я только что проверил твой supout.rif файл и увидел, что tx-power установлен на максимум, даже вредя карте. Это и вызывает твои проблемы, установи его по умолчанию и проверь, не повреждена ли твоя карта.
    Hammy
    08.03.2007 13:38:00
    Извини. Я знал, что нужно оставить настройки по умолчанию, и сам проповедовал политику "оставлять по умолчанию". Возможно, кто-то другой изменил это, или я сам установил это во время проблем с питанием SRx в прошлом и забыл вернуть настройки обратно. Тот, у которого питание было завышено, действительно находится дальше и является более проблемным линком, чем другое CPE, которое всего в 120 метрах. Однако, у обоих устройств наблюдаются проблемы с задержкой и джиттером. Может ли отключение сжатия решить эти проблемы? Это изменение, которое я могу сделать на AP, и оно распространится на CPE, или мне придется менять настройки на каждом CPE отдельно?
    Hammy
    08.03.2007 14:18:00
    1000 пакетов передано, 1000 пакетов получено, потери пакетов 0%
    round-trip min/avg/max = 1/17.1/179 мс
    0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:10:0A:FD arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213
         radio-name="00156D100AFD" mode=station ssid="" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0
         frequency=5180 band=5ghz scan-list=default rate-set=default
         supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
         ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default
         periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
         wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
         default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
         proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
         preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    [admin@SECO Building] interface wireless> monitor wlan1 once
                  status: connected-to-ess
                    band: 5ghz
               frequency: 5785MHz
                 tx-rate: 36Mbps
                 rx-rate: 24Mbps
                    ssid: "ICS1"
                   bssid: 00:15:6D:10:0A:F9
              radio-name: "00156D100AF9"
         signal-strength: -76dBm
      tx-signal-strength: -72dBm
             noise-floor: -99dBm
         signal-to-noise: 23dB
                  tx-ccq: 60%
                  rx-ccq: 54%
            p-throughput: 19380
                wds-link: no
                 nstreme: yes
                 polling: yes
            framing-mode: best-fit
           framing-limit: 3999
        routeros-version: "2.9.27"
                 last-ip: 65.182.165.45
     802.1x-port-enabled: yes
     authentication-type: none
              encryption: none
             compression: no
       current-tx-powers: 6Mbps:19,9Mbps:19,12Mbps:19,18Mbps:19,24Mbps:19,36Mbps:15,48Mbps:14,54Mbps:13
     notify-external-fdb: no 1000 пакетов передано, 1000 пакетов получено, потери пакетов 0%
    round-trip min/avg/max = 1/7.3/112 мс
    0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:37:AD:F2 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213
         radio-name="000B6B37ADF2" mode=station ssid="ICS3" area="" frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0
         frequency=5745 band=5ghz scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
         supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps
         max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled
         periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none
         wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
         default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no
         security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    [admin@HammettHome] interface wireless> monitor wlan1 once
                    band: 5ghz
               frequency: 5745MHz
                 tx-rate: 48Mbps
                 rx-rate: 48Mbps
                    ssid: "ICS3"
                   bssid: 00:15:6D:50:16:C6
              radio-name: "00156D5016C6"
         signal-strength: -57dBm
      tx-signal-strength: -63dBm
             noise-floor: -101dBm
         signal-to-noise: 44dB
                  tx-ccq: 78%
                  rx-ccq: 100%
            p-throughput: 28471
                wds-link: no
                 nstreme: yes
                 polling: yes
           framing-limit: 3999
                 last-ip: 10.10.3.2
              encryption: none
             compression: no
       current-tx-powers: 6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:14,48Mbps:12,54Mbps:11
    08.03.2007 14:29:00
    routeros-версия: “2.9.27” обновление…
    Hammy
    08.03.2007 14:32:00
    Пожалуй, это и есть минус системы, которая никогда не ломается. Хорошего времени для обновления просто не бывает.
    Hammy
    08.03.2007 14:39:00
    Чёрт, вот почему… моя лицензия истекла до того, как ввели новую систему лицензирования. Смутно помню шаги по обновлению на RB, но как это сделать на x86?
    BurstNET
    07.03.2007 15:10:00
    Что такое nstreme на роутерах RouterBOARD? SMA
    Hammy
    07.03.2007 15:17:00
    Роутерборды в качестве клиентов, и AMD Athlon 2600 или что-то подобное для точки доступа.
    believewireless
    07.03.2007 15:18:00
    Выключи NStreme, и пинги будут в порядке.
    Hammy
    07.03.2007 15:25:00
    N-Streme – это по сути единственная причина, по которой я пользуюсь Mikrotik. Отключать его было бы просто глупо. Почему N-Streme виноват? Что может сделать MT, чтобы это исправить, или что я могу сделать, чтобы смягчить ситуацию?
    Diganet
    07.03.2007 16:15:00
    Если ты добавишь немного трафика на эти ссылки, будет лучше. У N-streme большая задержка, когда трафика почти нет. /Henrik
    believewireless
    07.03.2007 16:20:00
    Проблема в том, что неважно, сколько ты прогоняешь трафик загрузки, трафик загрузки от абонентских радиостанций будет проблемой. С VoIP мы бы видели, что абонент слышит всё отлично, но у другой стороны возникают серьёзные проблемы. Значит, задержка сигнала АБОНЕНТУ может улучшиться с увеличением трафика, но задержка сигнала ОТ абонента не уменьшится.
