    Максимальная дальность при использовании всенаправленной антенны.
    Максимальная дальность при использовании всенаправленной антенны., RouterOS
    piri
    13.01.2007 19:59:00
    Может кто-нибудь подсказать, на какое расстояние (видюшка) можно рассчитывать с такой конфигурацией? AP находится на высоте 15-20 метров на вышке, это MT 532 с CM9 и антенной Omni 15 dbi. CPE скорее всего будет либо Seano с картой 200mw и направленной антенной Grid 23 dbi, либо MT112 с картой TL-WN560G 100mw и направленной антенной Grid 23 dbi. Или какую-нибудь другую конфигурацию, которую можете посоветовать, чтобы получить хороший сигнал и максимальное расстояние. Заранее спасибо, Piri.
    UniKyrn
    14.01.2007 01:24:00
    Ты не уточнил, используешь ли ты B или G, так что предположу, что B, раз у него больший радиус действия. С таким оборудованием, в тихом сельском окружении, я бы поставил на 10 миль или больше. Замени эту CM9 на SR2 или подобную карту, и ты можешь увеличить радиус до 15, примерно 10 с надежным каналом 11Mbit, и падать до 1Mbit на большом расстоянии. Если ты находишься в "грязной" радиочастотной зоне, сократи эти расстояния вдвое, или даже больше. Многое зависит от расположения этой всенаправленной антенны. Если она находится высоко и слышит все сигналы на расстоянии 30 миль в каждом направлении, то все эти помехи мешают ей улавливать паузы для собственных передач.
    piri
    14.01.2007 01:48:00
    Привет, UniKyrn! Я нахожусь в зоне с довольно низким уровнем помех на 2.4 ГГц. Если сделать сканирование на MT Unit, то обнаруживаю только 3 AP с уровнями -84, -85 и -91. Для всенаправленной антенны это довольно большая дальность. Попробую все равно. Спасибо за помощь! Чёс, Piri.
    piri
    14.01.2007 01:50:00
    Использовал B, просто забыл упомянуть. Всем привет, Piri.
    UniKyrn
    14.01.2007 20:59:00
    Если твой омни уже установлен на постоянном месте, и при сканировании ты ловишь всего пару домашних точек доступа, да, это тихий район. Видел один, установленный на вершине холма, который вернул кучу результатов сканирования других точек доступа, сайт был практически нерабочий.
