    netinsatll – Dell server
    netinsatll – Dell server, RouterOS
    alone
    12.01.2007 16:31:00
    Пытаюсь перепрошить RouterOS через Netinstall. У меня перекрещенный кабель подключен к компьютеру и идёт к серверу. Открываю Netinstall, следую инструкциям, назначаю IP-адрес клиенту, как указано в схеме, но ничего не получается. Что можно сделать, чтобы заработало и перепрошить RouterOS на этот Dell сервер?
    Claudia
    15.01.2007 10:29:00
    Там у сервера Dell BIOS настроен на загрузку с сети? Он вообще пытается это сделать? На каком этапе происходит сбой?
    alone
    15.01.2007 17:46:00
    Ну, по сути, он должен включаться автоматически, но ничего не происходит. Говорят, если настроить его в режиме legacy и запустить 2.9.39, может заработать. Вот почему я и пытаюсь так сделать. Есть еще какие-нибудь идеи, как заставить его работать? Спасибо, Alone.
    16.01.2007 07:53:00
    Ну, тебе нужно вручную указать, чтобы система загружалась с сети, а затем убедись, что инструмент netinstall работает в режиме PXE, поблизости (в том же хабе/свитче).
