    trafr не работает.
    trafr не работает.
    trafr не работает., RouterOS
    PSL
    02.07.2007 07:32:00
    Инструмент trafr для захвата пакетов, отправляемых снуффером Microtik, не работает. Протестировано на Ubuntu Linux 6.06.1, i386. Похоже, что trafr был скомпилирован для Linux с ядром 2.2; это уже история, так как большинство современных дистрибутивов Linux основаны на ядре 2.6. Другая проблема в том, что trafr — это бинарный пакет (без исходного кода), и он динамически связан; это действительно плохо.
    oem@scenic:~$ uname -a
    Linux scenic 2.6.15-28-686 #1 SMP PREEMPT Thu May 10 09:56:30 UTC 2007 i686 GNU/Linux
    oem@scenic:~$ ls -l trafr
    -rwxr-xr-x 1 oem oem 4764 2004-03-17 11:35 trafr
    oem@scenic:~$ file trafr
    trafr: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.2.0, dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.2.0, stripped
    Не работает, захватывает всего несколько байтов и завершается.
    oem@scenic:~$ ./trafr -s 192.168.0.133 | hexdump -C
    00000000  d4 c3 b2 a1 02 00 04 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |…|
    00000010  00 10 00 00 01 00 00 00                           |…|
    00000018
    Помогло бы выпустить исходный код пакета trafr. Помогло бы выпустить описание TZSP, используемого для отправки пакетов на сервер потоков. Я нашел несколько сообщений от пользователей, работающих на других ОС (Mac OSx, NetBSD и т.д.), что trafr не работает на их системе. Выпуск исходного кода мог бы им помочь. Есть ли в коде trafr что-то вроде ракетостроения, что необходимо хранить исходный код в секрете? Я так не думаю… Руководство также можно обновить свежей информацией по этой теме, возможно, trafr уже заменен более качественным инструментом. http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/tools/sniffer.php
    kostil
    28.11.2009 18:02:00
    Может, начнём с открытия .pcap файла и поработаем с ним? Можешь написать мне в ICQ или Jabber?
    kostil
    02.12.2009 21:11:00
    Я написал скрипт на Perl, что-то вроде trafr. Он берёт пакеты из pcap-файла, сохраненного с помощью tcpdump или tshark, извлекает tzsp-заголовки из пакетов и сохраняет их в другой pcap-файл. Без проблем можно сделать так, чтобы он слушал трафик онлайн с интерфейса, но такой задачи у меня пока нет.
    Eising
    03.12.2009 10:11:00
    Да, у меня тоже есть ruby-скрипт, который это делает, но я хочу открыть UDP-сокет и получать поток оттуда. Просто пока не могу уделить этому время до выходных. Если придумаешь что-нибудь быстрее меня, дай знать.
    Eising
    28.11.2009 15:19:00
    Протокол TZSP довольно простой. Это всего лишь базовый заголовок перед реальными данными. Думаю написать свою собственную реализацию trafr, так как нужны какие-то дополнительные функции. Выпущу её как open source, когда сделаю.
    kostil
    28.11.2009 15:45:00
    На каком языке будешь писать? C или, может, это будет Perl-скрипт? Может, я смогу помочь? Напиши мне на почту.
    Eising
    28.11.2009 17:15:00
    Думаю, можно сделать это как скрипт на Perl, но нужно придумать умный способ. Нужно как-то открыть UDP-сокет, вытащить несколько байт из начала потока и потом выдать это в формате pcap…
    snoozer
    19.02.2010 14:05:00
    Привет, Eising! Заглядывал ли ты в Netcat? Сгодится ли он тебе, чтобы слушать на нужном UDP-порту? Мне действительно нужно решение, которое я смогу пересобрать из исходников для другой архитектуры, но я вообще не скриптовый гуру или программист. Ян.
    yahel
    19.02.2010 19:21:00
    Будь добр, поделишься этими скриптами? Было бы здорово получить и версию на Ruby, и на Perl… Спасибо, Яхель.
    snoozer
    23.02.2010 07:52:00
    Привет ещё раз! Есть ли какие-нибудь успехи в том, чтобы решение для перехвата трафика работало на других платформах? Я бы очень хотел использовать его на своём Mac, но пока не знаю, как это сделать. Может, кто-нибудь знает способ с nc (netcat)? Хорошо работает с tcpdump, но, насколько я понял, инструмент перехвата в ROS отличается, и я не могу заставить поток работать с Wireshark, если netcat его прослушивает. Если быть точным, я не собираю трафик с помощью Wireshark, а мне нравится сохранять его в файл, а потом работать с ним в Wireshark. С уважением, Ян.
    Eising
    23.02.2010 11:50:00
    Я ещё не закончил скрипт. Но у меня был прототип, который просто удалял лишние заголовки до трафика, находящегося внутри. Хотя, Wireshark отлично работает с TZSP, поэтому я обычно использую tcpdump для записи всего с dst-port, который равен TZSP-порту (37008?), и сохраняю это в файл. Потом я могу загрузить его в Wireshark, и там будет видно закодированные данные. tcpdump -s0 -w captured-data.pcap -nieth0 port 37008
    cartes
    21.03.2010 14:29:00
    Пока захват с помощью tcpdump или wireshark работает, фильтры практически не позволяют делать определенный анализ (например, находить только UDP-пакеты). Было бы очень полезно, если бы кто-нибудь мог подсказать онлайн-ресурс с информацией о инструменте, который бы убирал tzsp-заголовки из пакетов.
    mblanco
    20.08.2010 21:25:00
    Этот скрипт #!/usr/bin/env ruby
    require 'rubygems'
    require 'socket'
    t = Time.now
    time_now = t.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S").to_s
    puts "Начинаю соединение в #{time_now}"
    begin # эмулирую блокирующее соединение
     s = UDPSocket.new
     s.bind(nil, '5678')
    rescue IOError, SystemCallError => udperror
     puts "Ошибка: #{udperror}"
    #ensure
    #  s.close if s
    end
    100.times do
     puts "   to -> #{s.recvfrom(1024)[1][2]}"
     data = s.recvfrom(1024)[0].unpack("L1 H8 H12 H8 Z* H6 Z*") # <- важно
     next if data[1] != "00010006"
     mac = data[2]
     identity = data[4]
     version = data[6]
    end
    puts "Закрываю соединения..."
    s.close if s
    Эта часть “L1 H8 H12 H8 Z* H6 Z*” для скана API на Perl, который я нашел давным-давно; я не программист на Ruby, надеюсь, это кому-нибудь поможет.
    kostil
    28.11.2009 07:26:00
    Привет всем! Решили проблему с трафром? Или, может, нашли какую-нибудь другую программу для обработки ЦЗСП?
